- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Temperatur TDCi?
Temperatur TDCi?
Hallo!
bin am Freitag nen 1,8TDCi 115 PS, EZ 2/2006 Turnier probegefahren.
Nach ca 30 km Landstrasse war die Temperaturanzeige gerade mal etwas über 1/4, ist das normal?
Wärmer ist er nicht geworden...
Aussentemperatur war ca. 5 grad. Aus der Lüftung kam schon warme Luft.
noch eine kleine frage: kann man auf die standartstahlfelgen 195/65/15 winterreifen montieren oder sind die standartfelgen schon 16"?
vielen dank!
Hallo zusammen
Das lies mir jetzt keine ruhe und wollte es genauer wissen und hab per mail direkt bei ford angefragt
Ab wann der zusatzheitzer serienmässig ist
Und hier die antwort von ford
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Dieselmotorisierungen des Ford Focus sind seit Mitte 2006 serienmäßig
mit einem elektrischen Zuheizer ausgestattet.
Schönes Wochenende
Gruss Hans
30 Antworten
Hi!
Wenn der Motor "normal" warm ist, steht der Temperaturzeiger gerade ("12 Uhr") nach oben. Selbst bei 5°C Außentemperatur sollte der Motor nach 30km Landstraße warm geworden sein. Evtl mal prüfen ob der Kühler frühzeitig warm wird, das würde auf ein defektes Thermostat hindeuten.
Ich hab den Verkäufer auch darauf angesprochen, der meinte dass der 1,8tdci nicht so warm werden würde, wenns draussen kälter ist und man "nur" landstrasse fährt.
er sagte dass beim mondeo ein zusatzheizer verbaut würde, bei dem focus nicht!
stimmt das?
Blödsinn!!
Nach 30Km Landstrasse muß auch der 1,8er auf 90 Grad stehen !!
Tippe mal auf ein defektes Thermostat
Standheizung ist schon was feines....
Aber selbst ohne sollte auch ein Sparsamerer TDCI nach 30km warm sein. Es sind ja +5°C und nicht -5°C.
Hallo 318ti_munich
Hab zwar "nur" den 1,6 TDCI aber ich hab gerade mal getestet
Von der Arbeit bei mir gehts fast direkt auf die AB drauf (echt praktisch).Bin mit Tempo
100-110 gefahren also "Landstraßentempo".Außentemperatur lag bei 7 Grad.
Heizung auf 3/4 gestellt.
Nach genau 8,5Km war die Temperaturanzeige auf 90 Grad.
Nur mal als Info für Dich
mfg fibres73
Original geschrieben von fibres73
Hallo 318ti_munich
mfg fibres73
Alles klar, vielen Dank für den Test! :-)
Hallo 318ti_munich
Hab zwar "nur" den 1,6 TDCI aber ich hab gerade mal getestet <img alt="
" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
Nur mal als Info für Dich <img alt="
mfg fibres73
Aber mit Zusatzheizung
Trotzdem müsste der 1.8 bei 30 km seine temperatur haben
Ich würde sagen definitiv hat das thermostat einen fehler
Gruss Hans
Gruss Hans
Heisst das, das der 1,6tdci einen zusatzheizer hat und der 1,8tdci nicht?
Die 1.6 und 2.0 haben einen elektrischen zusatzheizer weswegen schon ab dem 1sten kilometer warme luft kommt
Beim 1.8 weiss ich es nicht
Hat vielleicht ein forumskollege Erfahrung mit dem 1.8
Gruss Hans
Zusatzheizung für den Diesel gibt es nur als Extra, wenn es beim Neuwagenkauf mitbestellt wurde. Und dann auch nur in Verbindung mit der Frontscheibenheizung.
Mein neue (EZ 08/08) 1.6 TDCI braucht auch viel Zeit vor der Temperatur steigt.
Fahrt zum Arbeit ist zirka 10 km, nur Stadtverkehr (Stop-Und-Go /15 minuten fahrt).
Wenn ich bei eine Kollega ankomme (halbwegs) hat sich die Anzeiger noch nicht gerührt.
Wenn ich auf die Arbeit ankomme steht die Temperaturanzeiger auf 1/4...
So noch keine 90 Grad, trotzdem gibts warmen Luft (was Super ist!)
Haben andere 1.6 TDCI Fahrer das gleiche oder ist schon innerhalb 8 Wochen der Termostat kaputt.
Es ist mir vorher nicht aufgefallen, weil ich nicht darauf geachtet habe.
1.6 TDCI ohne Zuheizer (Sonderaustattung) brauchen in der Stadt ewig bis sie auf Temperatur kommen.
Ist bei mir nicht anders. Kurzstrecke bis ca. 15 km, bei diesen Temperaturen, ist die Anzeige etwas über 60°.
Das einzige was hilft. Mit höherer Drehzahl fahren.
Frank
Jeder Tdci hat mittlerweile elektrische zusatzheitzung Serienmässig
Danke für die Info. Damals sollte der Zuheizer noch 100 Euro kosten.
Frank
