  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Temperaturanzeige bleibt gegen Null, aber Heizung warm......
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 29. November 2014 um 9:00
Guten Morgen
Golf III Cabrio aus 4/1996, 75 PS und 1,8 Lidda, ist wohl die Motorkennung AAM.
Hatte schon im Sommer bemerkt, daß Temperatur im ersten Drittel auf dem Aneziger stehen belibt, nun aber mehr oder weniger, ganz unten bleibt, auch nach 10 KM.
Heizung wird warm.
Ähmmm, Thermostat / Temperaturfühler defekt, oder was kann es noch sein??
Und wie bekomme ich es heraus, was defekt ist?
Danke Euch und habt ein schönes Wochenende
Steve
32 Antworten
Wahrscheinlich der Temperaturfühler, oder auch nur kontakt Probleme (Stecker Fühler ) Tankanzeige OK.?? ansonsten kann der Fehler auch noch anderswo liegen.
Hallo Steve,
nach meiner Erfahrung ist das in den meisten Fällen der Geber, zumindest wenn das die einzige Anzeige ist, die spinnt... Der sollte beim AAM oben auf dem Flansch sitzen.
Das Ding kostet zwischen 10 und 15 Euro. Ist also nicht so schmerzhaft, das Teil "auf gut Glück " auszutauschen...
Schöne Grüße,
...der Plato
Themenstarteram 29. November 2014 um 10:19
Danke Ihr Beiden.
Es ist definitiv die einzige Anzeige, die spinnt.
Tank ect ist in Ordnung!
Auch wenn man die Heizung während der Fahrt auf kalt stellt, ändert sich rein garnichts an der "kalten Anzeige" im Sommer lediglich ein wenig m,ehr.
Sagt mal: Das hier ist der Fühler und nicht das Thermostat, ricvhtig? Weil das so bei der Bucht nämnlhc verkauft wird....
http://data.motor-talk.de/.../...-sensor-on-aam-716442293713747670.jpg
@Plato: Was und wo ist der Geber und iwe könnte ich es testen?
Ja dort wo die Kabel dran sind ist der Fühler, testen : ausbauen Stecker wieder drauf und erwärmen (Heißluftfön , Feuerzeug, Kochendes Wasser dann sollte die Anzeige deutlich mehr anzeigen.
Themenstarteram 29. November 2014 um 10:43
@corsa 3 schrieb am 29. November 2014 um 11:35:00 Uhr:
..und wenn nicht, issa down?
Denke ich mal, also weniger das Thermostat? Wo sitzt das?
Thermostat wird in Ordnung sein ,hier ein Bild.
Themenstarteram 29. November 2014 um 11:05
@corsa 3 schrieb am 29. November 2014 um 11:55:42 Uhr:
Danke Dir.
Sitzt a weng verbaut?
Ok, ich werde nachher einmal den Fühler testen.
Bis dahin sollte es ja Motorentechnisch keine Probs geben?
Um da ran zu kommen muss die Lenkungspumpe abgebaut werden , Keilriemen runter u.s.w. wäre der Thermostat defekt würde di Heizung auch nicht wirklich warm werden.
@stevenpilot schrieb am 29. November 2014 um 10:00:10 Uhr:
Hatte schon im Sommer bemerkt, daß Temperatur im ersten Drittel auf dem Anzeiger stehen belibt, nun aber mehr oder weniger, ganz unten bleibt, auch nach 10 KM.
Heizung wird warm.
Nach meinen Erfahrungen ist das Thermostat defekt.
Die Heizung wird auch "warm" wenn die Kühlwassertemperatur
nur bei 60° liegt.
Das ist also,meiner Meinung nach,kein Indiz für ein intaktes Thermostat.
Themenstarteram 29. November 2014 um 11:23
@Arnimon schrieb am 29. November 2014 um 12:20:03 Uhr:
Heizung wird warm.
nur bei 60° liegt.
Stimmt, aber eben auch "nur" warm und heitzt nicht wirklich, schon garnicht das Cabrio und es werden ja nicht einmla 60 Grad angezeigt, eher 10 :-)
Ja dann ,klarer Fall.
Thermostat erneuern.
Mein Golf 1 Cabrio wurde mit defektem Thermostat nicht wirklich warm. wenn natürlich nur ein Laues Lüftchen aus der Heizung kommt wird es wohl der Thermostat sein.
Themenstarteram 29. November 2014 um 11:30
@Arnimon schrieb am 29. November 2014 um 12:25:03 Uhr:
Hää????
Also: Er heitzt heiß !
Nur: Temperatur wird nicht angezeigt !
Soll heißen: Wohl der Fühler nicht i.O. ?!
@stevenpilot schrieb am 29. November 2014 um 12:23:25 Uhr:
Wieso "Hä"?
Meine Antwort bezog sich auf das was du geschrieben hast.(siehe oben)
Und nach dem was da steht bin ich der Meinung das Thermostat ist hin.
