- Golf
- Golf 4
- Temperaturanzeige in der MFA funkt. nicht mehr
Hallo!
Ich habe einen Golf IV, 110 PS TDI, Bj. 98, Highline mit Technikpaket.
Seit heute funktioniert die Temperaturanzeige in der MFA (habe die Kleine) nicht mehr.
Die Anzeige sieht so aus: --.-°C
Ansonsten funktionieren alle Anzeigen in der MFA.
Die Temperaturanzeige der Climatronic funktioniert auch.
Was kann die Ursache dafür sein?
Danke
rarity
33 Antworten
machmal nen steuergeräte reset d.h. batterie abklemmen für 10 min mit licht an !
danach funktionierte meine wieder ! hatte genau das gleiche problem !
warum, weshalb... k.A.
gruss jens
Temp. geber könnte defekt sein. Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Hallo!
Wo sitzt der Temperaturgeber?
Verwendet die MFA und die Climatronic den gleichen Temperaturgeber oder werden 2 davon verbaut?
Danke
rarity
Hatte auch mal das Problem. Bei mir hatte sich der Stecker vom Temperaturfühler gelöst. Der Fühler sitzt hinter dem rechten (Frontansicht) Gitter. Das Gitter kannst Du einfach rausziehen.
Hallo heddi!
Vielen Dank für den Hinweis.
Meinst du dieses Gitter (roter Pfeil)?
http://img433.imageshack.us/my.php?image=g43ov.jpg
Verwendet die Climatronic einen eigenen Sensor?
Danke
rarity
genau das gitter ist es !
jo die hat einen anderen sensor !
Geht das überhaupt ein Highline mit Technikpaket. Denn im Highline war doch schon alles serienmäßig was im Technikpaket zu bezahlen war, oder nicht??
MFG Markus
Hallo Kickdown-169!
Ja, gibt es.
Das Technikpaket hat IMHO zusätzlich die FFB, Schiebedach, Alarmanlage,... und eben die MFA.
Die MFA ist nämlich kein Bestandteil der Highlineausstattung.
rarity
Achso, ja das kann dann sein. Also beim Golf. Im Bora-Prospekt steht das bei Highline FFB und MFA serienmäßig sind und meiner hat es auch dran.
MFG Markus
hier ist die highline ausstattung
Aussenausstattung
* Leichtmetallrädem 6J x 15 mit Reifen 195/65 R 15
* Stossfänger in Wagenfarbe
* Aussenleisten in Schwarz
* Rück und Seitenleuchten abgedunkelt
* Stoßschutzleisten seitlich und Türgriffe in Wagenfarbe
Innenausstattung
* Schalthebelstulpe und -knopf aus Leder
* Sportlederlenkrad 3 Speichen (außer TDI Automatik 4 Speichen)
* Sportsitze vorne
* Beifahrersitz höhenverstellbar
* Easy-Entry - Einstiegshilfe
* Fußmatten vorne und hinten
* Handbremshebelgriff in Leder
* Kofferraumvollauskleidung mit Serviceklappe
* Mittelarmlehne vorne
* Ablagetaschen an den Vordersitzen
* Becherhalter hinten
Sicherheitsausstattung
* ABS
* ESP
* Bremsassistent (seit November 2001)
* Front- und Seitenairbags
Funktionsausstattung
* Elektronische Klimaanlage
* Zentralverriegelung
* Nebelscheinwerfer integriert
* Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Komfortsteuerung
* elektrische Fensterheber mit Komfortsteuerung
* Radiovorbereitung 8 Lautsprecher
* Steckdose 12 V im Kofferraum
* Doppeltonhorn
doppel-wobber
Aber das ist doch für den Golf oder nicht??
Weil beim Bora steht drin das beim Highline FFB und MFA etc. serienmäßig sind.
MFG Markus
@ kickdown-169
Hi Markus
so schnell sieht man sich wieder
PS: was meinste, wie ich gezapelt habe, bis ich die Talfeln hatte
@ rarity
meine Golf IV 98 TDI Highline hat aber die FFB, die Alarmanlage, die MFA aber kein Schiebedach
jo das ist golf keine ahnung was im rucksackgolf *grins* so los ist !
gruss jens
Hey Dave!! Jap so schnell gehts, mal eben zu zweit die "Seiten" gewechselt
@ JM GIV 1.8T
Jap, dafür habe ich die Ahnung vom Rucksack-Golf , da schließen Technikpaket und Highline sich aus, da im Highline das komplette Technikpaket enthalten ist.
MFG Markus
