  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Temperaturanzeige Motor Golf 3
VW Golf 3 (1H)
Was mir letztens aufgefallen ist, ist dass die Temperaturanzeige immer einen niedrigeren Wert anzeigt, als normal, wenn der Wagen bergab laueft.
Ich gehe davon aus, dass es an der Temperaturanzeige liegt, und diese auf Grund von Bergabfahren einen niedrigeren und faelschlichen Wert anzeigt?
Hat hier jemand aehnliche Beobachtungen gemacht?
17 Antworten
@PeW schrieb am 6. September 2017 um 17:43:19 Uhr:
Nö.
Und wie sieht es bei Bergauffahrten aus?!?
@PKGeorge schrieb am 6. September 2017 um 18:31:32 Uhr:
Nö.
Da steht die Nadel genau in der Mitte.
Wenn du bergab fährst, verbrennst du je nach steigung kein treibstoff, hast aber kühlenden fahrtwind, je nach berg absolut normal, vorallem beim diesel. Dagegen helfe leerlauf statt gang, musst aber evtl bremsen, auch nicht soo gut
@chemolf3 schrieb am 6. September 2017 um 19:04:11 Uhr:
Danke, ich habe einen Benziner. Offenbar ist das auch der Fall. Klingt schluessig. Nur habe ich das in der Vergangenheit nie beobachtet.
@PeW schrieb am 6. September 2017 um 19:12:36 Uhr:
Ist mir bei meinem Aam bei langen autobahnabfahrten passiert, obwohl der n brutalen rollwiderstand hatte verglichen mit ner menge anderer autos, die ich fuhr.
Tacho der ab 20km/h oder 0km/h startet?
@rpalmer schrieb am 8. September 2017 um 22:14:48 Uhr:
Ich weiss worauf du hinausmöchtest, aber zB mein Aam hatte diese ruhe 90 grad anzeige vom 0kmh tacho, die ja zwischen 70 und 110 , 90 zeigt und selbst da hatte ich mal bei her langen autobahn berg runter strecke 70 angezeigt.
Thermostat hängt, Temperatur Anzeige sollte auch bei Bergabfahrt 90 Grad anzeigen aufgrund der beruhigten Nadel.
@zachariasw schrieb am 10. September 2017 um 11:53:30 Uhr:
Und wenn der motor unter 70 abkühlt? Gibt ja lange bergabfahrten
Darf nicht passieren. Dann muss der Thermostat den grossen Kreislauf schliessen.
Aber der motor kühlt auch übern motorblock, nicht nur den kühler, interessant wäre zu wissen wie groß die Berge des TE sind.
Sehe ich auch so. Habe das Problem aktuell auch wieder.
Was genau bedeutet "Thermostat haengt"?
