- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Temperaturanzeige spinnt Mondeo Mk1 1,6l 88PS
Hallo,bei meinem Mondeo Mk1 Bj.1996 spinnt die Temperaturanzeige.Wer kann mir sagen, wo ich den Einbauort des Thermofühlers finde, da dieser wohl mur manchmal ein Signal sendet. Grüßle vom Bodensee und vielen Dank im Voraus
17 Antworten
hier:
sitzt oben auf dem themostatgehäuse
Original geschrieben von speedfreak1987
hier:
Da finde ich nur den Thermoschalter vom Lüfter.Wenn ich den Stecker abziehe,rennt der Lüfter los.
hm? sind die motoren doch nicht gleich? (bild ist vom escort)
sonst mach mal ein bild vom themostatgehäuse.
Noch ein Bild
das ist der temperaturfühler. also das teil, wo der stecker drauf sitzt. weiß nicht wie es bei deinem genau ist, aber unterm dem dicken kühlerschlauch am gehäuse sitzt der fühler für den lüfter (zumindest beim escort).
japp, das ist der temperatufühler (mal eben ins schlaue buch geguckt). es gibt aber noch einen zweiten im kühlkreislauf wohl in der nähe des kühlers.
Hallo,vielen Dank nochmal für die Tips.Habe ihn gefunden.Sitzt an der Unterseite des Thermostatgehäuses.Habe die Stecker mal mit Kontaktspray bearbeitet und wir werden sehen was passiert.
falls das ding hinüber sein sollte:
Das oben ist der Fühler für das Motorsteuergerät und für den Lüfter! Für die Anzeige ist der Fühler von unten im Thermostatgehäuse! Beim Kühler ist kein Fühler. Ist ja kein Escort.
Siehe meine Homepage! (oder BILD)
Ggf. ist auch das Thermostat defekt (siehe HP!)
PS: Der Link ist für den alten Escort oder Fiesta! Der Sensor im Mondeo ist anders! (Kein Schraubanschluss, sondern ein 2pol. Stecker! BILD)
der escort hat keinen fühler beim kühler. sondern wie doch von mir zuerst gedacht (siehe post weiter oben) die fühler im thermostatgehäuse.
und im link steht bei den auktionsbeschreibungen der mondeo mit bei. das die realität von den bildern in den auktionen abweicht wusste ich nicht.
unwahrscheinlich, dass gleich der thermostat defekt ist, wenn beim TS ab und zu die anzeige ausfällt. sonst hätte er probleme mir einer zu niedrigen oder zu hohen temp-anzeige, weil der thermostat zu viel öffnet bzw zu wenig.
In den Artikeln die ich angeschaut haben immer M10x1/SW12 drin! Das ist nicht der Fühler für den Zetec, sondern für den Kent! Der benötigte Fühler hat SW22! Wenn schon, dann Zetec-6193368 und nicht Kent-6145143! Also von mir betrachteten Artikel, sind falsch!
Mir musst du sicher nicht erklären, wie sich ein Thermostat bemerkbar macht. Ich habe das auch nur als Randbemerkung geschrieben.
Ich habe "ggf." geschrieben! Nicht "es ist!"
Was heißt Anzeige fällt aus? Er wird mal normal warm, mal bleibt die Anzeige im weißen Bereich? Wäre wohl ehr das Thermostat! Wenn die Anzeige ganz tot ist und mal geht sie, ist es der Sensor! Aber da wir das nicht genau aus dem Text entnehmen können, habe ich den Hinweis auf die 2. Fehlerquelle gegeben. Also nichts was falsch wäre! Thermostaten gehen zu tausende kaputt! Ist nichts Seltenes! Er kann also wählen....
Original geschrieben von Okito
...des Thermofühlers finde, da dieser wohl mur manchmal ein Signal sendet
ist für mich ein anzeichen, dass seine anzeige manchmal garnichts anzeigt. is auch egal.
Ich hatte schon genug Leute bei mir zum Fühlerwechsel, wo dann das Thermostat defekt war... Da ich seine Kentnisse nicht weiß, gehe ich von beidem aus... Ne Kristallkugel befrage ich selten...
Ich schreibe, was möglich ist und versuche viel abzudecken.
Ich warte mal, was der TE findet...!
