ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Temperaturfühler wechseln am 2,5td
Opel Omega B
Themenstarteram 9. Oktober 2010 um 15:03
Hi Leute, hab hier alles durchsucht aber leider nciht das passende gefunden:
Ich möchte aufgrund meiner thermischen Probleme am 2,5td den Temperaturfühler austauschen. Leider habe ich hier keine Anleitung mit Fotos gefunden (wo sitzt der, was muss ich beim Aus- bzw. Einbau beachten).
Kann mir einer weiterhelfen?
lg Hajo
17 Antworten
Es gibt da den:
Temperaturfühler MSTG
Temperaturfühler Instrument
Temperaturschalter Kühlmittellüfter
und noch das Thermostatventil.
Um welches Teil geht es dir denn?
Themenstarteram 9. Oktober 2010 um 15:45
Oh Mist, wenn ich das wüsste!
Du weist doch das sich mein Motor während Belastung auf an die 105 Grad erhitzt. Nun wollte ich halt zuerst den/die Temperaturfühler austauschen bevor ich an den Kühler oder die Wasserpumpe gehe. (Von billig nach teuer!*lol*)
Nun weis ich aber wirklich nicht welcher Fühler den Zufluß des Kühlwassers an den Motor regelt!
lg hajo
Da laß ich dann mal auch lieber die Omi-Traktoristen ran.
Die sind beim Diesel fitter als ich.
am 9. Oktober 2010 um 16:06
hol die ein neues thermostat und einen thermoschalter für den kühlmittelventilator.
dann ist bestimmt ruhe
Themenstarteram 9. Oktober 2010 um 17:57
Danke für den Tip, werde ich machen. Gibts da hier auch eine Aus- und Einbauanleitung mit/ohne Fotos?
der temperaturschalter für die lüfter ist nicht sonderlich relevant ...
der motor wird durch einen viskolüter gekühlt ... man sollte erstmal die lüfterkupplung auf funktion überprüfen.
das thermostat kann wenn es nicht vollständig öffnet für die temperaturprobleme verantwortlich sein, ebenso ein von aussen und innen verschmutzer kühler ...
Themenstarteram 10. Oktober 2010 um 10:50
Wo finde ich diese Kupplung? Anleitung/Fotos?
Bevor ich den Kühler austausche, wollte ich halt mit dem günstigsten anfangen!
Im Lüfterrad, der Alublock in der Mitte
Die Viskokupplung würde ich, wenn defekt, bei Beru/Hella kaufen, die sind auch Zulieferer für BMW.
Beim FOH ist das Teil unverschämt teuer - wenn überhaupt erhältlich, ich hab meine um 96,-- bei Beru gekauft. Beim FOH - wenn ich mich recht erinnere - ca 170,--
Beim Tausch vorsicht - das Gewinde der Aufnahme ist ein Linksgewinde. Benötigt werden zwei Maulschlüssel 32 wobei einer relativ dünn (ca 4mm) sein muß da man sonst nicht in den Schlitz zum gegenhalten kommt.
LG robert
am 10. Oktober 2010 um 12:09
:) moin
linksgewinde ok ,
aber 32er wird zu klein sein, ebenso wird 1 "schlüsselchen" reichen.
und keinesfalls beim einbau mit roher gewalt !!anziehen } angabe}10 Nm
Konnt ihr mir mal die Diskrepanz eurer beiden Beiträge erläutern? :confused::rolleyes:
Vielleicht mal ein erläuterndes Bild dazu liefern !
Die Trecker-Fraktion ist hier sowieso ein wenig Bildarm ausgestattet.
10 Nm am Plastik ! Aber nicht die Verschraubung auf der Welle der Pumpe, hier sind 20Nm angesagt
Dazu gibt es hier übrigen auch schon zahlreiche Beiträge.
Ja ja, immer wieder die ach so verachtete Suchfunktion...:p;)
Demontage Viscolüfter Kupplung 2,5 D
Irgenwas ist im Busch nicht in Ordnung . :p
Kann die Seite nicht aufrufen , Kurt .
"edit"
Jupp funktioniert jetzt .:)
Original geschrieben von vectrafranzl
:) moin
linksgewinde ok ,
Mea culpa, ich rede vom Y25DT und dort wird definitiv 2 x 32er benötigt
LG robert
Original geschrieben von kurtberlin
........... Die Trecker-Fraktion ist hier sowieso ein wenig Bildarm ausgestattet. ..........
Logo - die Benzinvernichter sind viel häufiger und haben einen "Kurt" :D:);)
LG robert
  4. Opel
  5. Omega & Senator
