- Golf
- Golf 4
- Temperaturgeber kaputt? Welcher Typ?
Hallo.
Das Problem bei dem Golf ist folgendes.
Die Temperaturanzeige des Kühlmittels schwankt stark. Bleibt also beim Minimum und springt dann irgendwann schlagartig nach oben.
Folglich ist der Temperaturgeber hinüber. Nun zu meiner Frage.
Ist der Temperaturgeber für das Kombiinstrument der gleiche, der dem Steuergerät die Temperaturwerte liefert? Bei anderen Auto-Herstellern sind es zwei unterschiedliche Temperaturfühler.
Es geht im Speziellen um den Golf 1.6 16V Motorcode ATN.
ATU bietet da mehrere Temperaturgeber an. Nur welcher der richtige ist, weiß ich nicht. Mal mit 2 Polen, mal mit 3.
Weiß jemand Rat?
16 Antworten
Original geschrieben von Soran
ATUbietet da mehrere Temperaturgeber an. Nur welcher der richtige ist, weiß ich nicht. Mal mit 2 Polen, mal mit 3.Weiß jemand Rat?
keiner der beiden!
du brauchst nen 4poligen, doppeltemperaturgeber! 2pins gehen zum Motorsteugerät und 2Pins zum Tacho.
geh zu VW und hol dir den da, kostet 25€ un dnicht bei ATU falsches zeug
und nicht wundern bei schmittis bild, der ist mittlerweile grün
einbau kannste selber machen, kühlmittel bereit halten, läuft n guter schluck raus beim wechsel;)
Na das hilft mir doch schonmal weiter.
Wenn der inzwischen grün ist, sollte man den auch relativ schnell finden, wenn man nicht weiß, wo er sitzt.
Aber wahrscheinlich muss dafür die Motorabdeckung runter.
Wofür sind dann aber die Temperaturgeber, die es bei ATU gibt? Sind die für den Lüfter vor dem Kühler?
Gibt es für den 1.6 16V mehrere Ausführungen dieses 4 poligen Gebers oder nur einen einzigen? Im Grunde müsste es ja reichen, wenn ich denen bei VW den Fahrzeugbrief gebe, sodass sie das richtige Teil raussuchen.
Es gibt zwei Geber. Einmal grün und einmal blau... Dichtring gleich mitkaufen!
http://www.car-bock.de/bilder/produkte/gross/2175_1.jpg
Gruß,
donburrito
beim 1,6 16V ists der grüne
weiß grad nicht genau wie die motorabdeckung beim ATN aussieht, beim BCB musste sie runter, aber ist ja nur gesteckt
hab dir mal 2 bilder angehängt wies beim BCB aussieht, wie gesagt keine ahnung wie stark sich die 1.6 16V untereinander unterscheiden
ps: vergiss ATU einfach :P
Vielen Dank.
Damit ist ja eigentlich alles geklärt.
Bleibt nur noch die Frage, wie das Teil befestigt ist. Soweit ich das von Bildern des blauen Gebers sehe, hat der kein Gewinde, sondern ist nur eingesteckt und mit einer Sicherung befestigt, ähnlich wie die Fensterkurbeln. Und beim grünen ist das wohl auch so.
Nur auf dem Bild sitzt der Geber ja noch in dem Gehäuse, wo der Stecker drauf gehört.
Wie genau bekommt man den raus. Muss das Gehäuse vorher auch noch entfernt werden?
auf dem 2ten bild in meinem oberen post siehst du, wenn du genau hinguckst einen sicherungsring der von oben aufgesteckt ist
also:
-stecker abziehen
-sicherungsring abziehen
-mit der einen hand den alten raus und mit der anderen den neuen rein damits schnell geht nur nicht so viel kühlmittel ausläuft
weiß nicht welches gehäuse du meinst, den geber bekommst du so wie auf dem bild gezeigt
Auf deinem zweiten Bild reden wir doch von dem Teil mit den 4 Kontakten und diesem rosafarbenen Ring, oder nicht? Das Ding neben dem AGR
Wo ist denn da ein Sicherungsring zu sehen?
Das ist der Stecker und nicht der Fühler....
Nein, der Stecker ist ja nicht aufgesteckt, sonst würde man die Kontakte nicht sehen.
Das man dort nicht den Fühler selbst sieht, ist mir klar. Deshalb frage ich ja, wo dort der Sicherungsclip sein soll.
Das Bild zeigt den abgezogenen Stecker auf die Kontakte gesehen. Bei den Bildern ist keines dabei wo man den Fühler sieht.
Besser beschreiben als von GolfMH89 bereits getan kann man nicht.
Aber wo auf dem Bild soll der Sicherungsring zu sehen sein?
Und es gibt einen großen Unterschied zwischen den Bildern des neuen Gebers (siehe oben) und dem, was man hier sieht.
Doch. ^^ Der Sicherungsring wird nach oben herausgezogen. ;)
http://z.about.com/d/autorepair/1/0/u/6/87782008.gif
Die Sicherung ist unter dem Pfeil, da wo diese Lasche etwas herausschaut... bzw. das ist die Sicherung.
