  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Temperatursensor in der DBE, wer kennt die Werte?
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 16. März 2013 um 9:37
Hallo Allerseits,
kennt einer von Euch zufällig die Werte des Temperatursensors in der DBE?
Oder hat jemand zufällig eine Ersatzeinheit zum durchmessen liegen oder hat sowas schon repariert?
Im Netz finde ich leider keine genauen Infos, es wird immer die komplette DBE getauscht oder es ist
nur der Draht des Sensors gebrochen......bei mir ist er weg:-(
Müsste eigentlich ein NTC im KOhm Bereich sein....
Vielleicht habt Ihr ja Erfahrung?
Besten Dank im Voraus.
Gruß,
Michael
Hallo MB Fangemeinde
ich bin relativ neu hier, lese aber öfters mit.
Zur eigentlichen Problembehebung kann ich leider nichts beitragen.
Aber grundsätzliches möchte ich mal loswerden.
Dieses Thema bzw deren Antworten darauf nenne ich mal einen super Umgang und absolute Klasse was die Hilfsbereitschaft betrifft. Da fragt jemand etwas, dieses wird nicht verbal zerrissen, sondern es wird konstruktiv an der Problembehebung mitgearbeitet. Manche setzen sogar einiges dafür in Bewegung (siehe Helmut bzw. Nick Amphore).
Das wollte ich mal loswerden. So wünsche ich mir und natürlich anderen MItlesern bzw Usern dieses Forums auch weiter den Umgang untereinander!
Dafür sage ich einfach mal als Unbeteiligter DANKE!
38 weitere Antworten
38 Antworten
am 16. März 2013 um 9:57
mein praktischer Gedankengang:
ähnlichen Draht einlöten und probieren, oder vom Autoverwerter eine DBE besorgen.
Danach kannst du es Dir verkomplizieren.
gutes gelingen.
Themenstarteram 17. März 2013 um 0:28
Hat vielleicht doch einer Werte zur Hand?
Interessant wäre die Temperatur bei der gemessen wurde und der gemessene Widerstandswert.
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
Meinst du dieses Teil?
MfG, Helmut
Dbe-sensor
Themenstarteram 19. März 2013 um 20:21
Gruß,
Michael
MfG, Helmut
Genau dieses Teil!!!
Sag nicht, Du hast das Teil mal durchgemessen und kennst die Werte?
Bin gespannt....
Gruß,
Michael
MfG, Helmut
Bin gespannt....
Gruß,
Michael
Ich habe eine Dacheinheit ausgebaut auf der Arbeit liegen und könnte morgen einmal den Widerstand vom Temperatursensor messen.
MfG, Helmut
Themenstarteram 19. März 2013 um 21:12
Bin gespannt....
Gruß,
Michael
MfG, Helmut
Das wäre echt super nett von Dir!!!
Einen schönen Abend noch!!!
Gruß,
Michael
Der Wert beträgt 7980 Ohm bei 20°C im eingebauten!!! Zustand.
Kannst du mal den Widerstand von der Schaltung messen, wenn der Temperatursensor nicht eingebaut ist?
MfG, Helmut
Themenstarteram 20. März 2013 um 11:30
ich hatte an den beiden äußeren Kontakten des Lüfterelement nichts messen können....Werde heute Abend nochmal kontrollieren und mich melden
Die ~8000 Ohm bei 20 Grad, könnten dann vielleicht 5000 Ohm bei 25 Grad sein....vielleicht eher 6000.
Kaufen könnte man 5kOhm, die Werte beziehen sich immer auf 25 Grad Temperatur.
---- Kannst Du vielleicht bei 25 Grad nochmal messen?-----
Gruß,
Michael
Wird wohl ein K100 sein.
http://www.reichelt.de/.../index.html?...
Und unten unter Produktbschreibung > PDF
Bei 25 Grad sind es ziemlich genau 6,8k -> siehe Bild.
Ich habe in ca. 2m einen Fön auf kleiner Stufe laufen lassen und dann den Abstand ganz langsam so weit verschoben bis 25 Grad auf dem Thermometer angezeigt wurden.
MfG, Helmut
Sensor
Themenstarteram 20. März 2013 um 13:05
!!!!!!!Du bist ja echt hammer!!!! Geiler TYP!!
Das passt ja haargenau zu dem, was man ja auch wirklich kaufen kann!!!
Du wirst lachen, aber Du scheinst der Erste weltweit zu sein, der das gemessen hat und postet.
Diesen Fehler gibt es öfter und selbst in internationalen Foren habe ich kein Lösung finden können....und ich habe wirklich etliche Stunden mit der Recherche verbracht.
Respekt und vielen Dank!
Ich werde die Tage einen 6,8 KOhm NTC besorgen und einlöten, melde mich dann mit dem Ergebnis.
Gruß,
Michael
PS: sehe ichwie BNJuergen
Bei Langeweile ... warum nicht. Einfach für ein paar cent K100 besorgt eingebaut und basta.
K100? und welcher Wert?
