ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Tempomat einbau
Tempomat einbau
Themenstarteram 7. Oktober 2009 um 10:07
ich hab mir wieder ein neues Projekt ausgesucht. Ich will in meinen Wagen einen Tempomat einbauen.
Folgende Teile hab ich jetzt schon:
-Stellmotor
-Bedienhebel
-Steuergerät
-Lenkradverkleidung
Brauch ich einen spezielle Bedienhebelaufnahme oder ist das im Auto von vorbereitet?
Dann hab ich noch das Problem, dass mir der Kupplungssschalter und der Kabelbaum fehlen. Wo bekomm ich die Teile schnell und natürlich preiswert her?
Ich schätz mal, dass die Warscheinlichkeit nicht sehr groß ist, dass der Kabelbaum bei mir bereits verbaut ist, oder?
Und dann bräuchte ich noch eine Einbauanleitung, hatt da jemand was für mich?
Schon mal danke!
Ich hab gerade irgendwie nen Kloß im Hals wenn ich von Kabelzügen selber machen lese. Und das bei so wichtigen Sachen. Ist für mich eindeutig am falschen Ende gespart. Was ist wenn die ganze Installation bei 180 auf der Autobahn anfängt zu haken ?
Wenn schon selber einbauen, dann wenigstens nicht mit selbstgebastelten Teilen.
Sorry, brannte mir unter den Nägeln.....
Greetz
Tim
P.S.
Der Seilzug kostet unter 20€
31 weitere Antworten
31 Antworten
Die kabel werden in deinem fall nicht liegen, Sorry!
Themenstarteram 7. Oktober 2009 um 16:45
Wovon hängt das ab, ob der Kabelbaum bereits verbaut ist?
Eine Sicherung ist im Sicherungskasten verbaut. Ist das Standartmäßig so?
Nr. der Sicherung?
Greetz
Cap
Themenstarteram 7. Oktober 2009 um 17:12
Ich steh gerade nicht vorm Auto, ich glaub, es war Sicherung 46.
Wenn das die 46 war,sichert die ab:
-DDE 4- und 6-Zylinder
-EGS
-ABS
-ASC
-Instrumentenkombi
-Multifunktionsuhr
-Borddisplay
-Bremsleuchten
-Automatische Geschwindigkeitsregelung
-BC V
Somit dürfte klar sein,warum die drin ist.
Im Sicherungskastendeckel ist ein Aufkleber,aus dem ersichtlich ist,was welche Sicherungsnummer absichert. ;)
Greetz
Cap
Themenstarteram 7. Oktober 2009 um 17:35
Ja hab nur nach Geschwindigkeitsregler gesucht und sie Sicherung 46 gefunden, hab dann nicht nachgesehen was noch damit abgesichert ist.
Hat keiner Antworten auf meine anderen Fragen?
Zu den gesuchten Teilen kann ich selbst nur auf BMW oder Ebay verweisen.Eingebaut hab ich einen Tempomat auch noch ned,also kann ich dazu leider auch nix sagen.
Greetz
Cap
am 7. Oktober 2009 um 19:51
Du brauchst einen neuen Bedienhebelschalterhalter. Also das komplette Element wo Blinkerschalter und Wischerhebel drin sind.
Zudem musst du die alte Verkleidung ausschneiden (vorgestanzt innen) geht gut.
Stellmotorhalter hast du?
Den Motorspezifischen Zug vom Stellmotor auch?
Kabelbaum?
Grüße Marc
Themenstarteram 7. Oktober 2009 um 20:03
Ja hab den Stellmotor (ich glaub mit Seilzug, ich hab die Teile noch nicht daheim) für einen 318er also passend zu meinen Motor.
Der Kabelbaum und der Kupplungsschalter fehlt mir! Wo kann ich die Teile preiswert bekommen?
Und eine Einbauanleitung wär auch nicht schlecht! ;-)
Themenstarteram 8. Oktober 2009 um 15:09
Hat keiner eine Einbauanleitung für mich?
Tipps wären auch ned schlecht!
Eine EBA (Einbauanleitung) habe ich nicht für dich, aber die kannst du dir kostenlos von BMW ausdrucken lassen.
Tips zum Einbau kann ich dir leider auch nicht geben, da ich wie Cap kein Tempomat habe und auch keinen nachgerüstet habe.
am 8. Oktober 2009 um 15:37
Hier die Einbauanleitung von BMW:
http://www.dateibunker.de//uhfile.putfile.php?...
Vielleicht eine blöde, aber berechtigte Frage. ''Hast du alles richtig gelesen??''
Der TE hat die Lenkradverkleidung mit dem bereits vorhanden Ausschnitt.
Ich glaube er wird sich wohl nicht die arbeit machen und diesen extra bei der anderen Ausschneiden. ;)
Und um den Bedienhebel zu installieren ist es NICHT erforderlich das Blinker - und Wischerhebel erneuert werden müssen.
Gruß Christian
Themenstarteram 8. Oktober 2009 um 15:41
Das hat mir jetzt nicht unbedingt weiter gebracht!
@ Pampersrocker: Danke!
