- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Tempomat / GRA ohne Funktion
Hallo zusammen
An meinem A4 B7 geht seit einiger Zeit der Tempomat nicht mehr.
An was kann das liegen?
Und ja er wurde über den Hebel eingeschaltet.
Im Dezember war ich in einer Werkstatt um die KGE instandsetzen zu lassen, nachdem immer wieder die gelbe Lampe anging bzw. nicht mehr ausging. Dabei wurde auch die Fehlermeldung zurückgesetzt.
Dabei kann nicht vielleicht etwas mit deaktiviert worden sein?
Ich weiß allerdings nicht ob da überhaupt ein zeitlicher Zusammenhang besteht, ich weiß nur daß der Tempomat auf einer längeren Fahrt im Oktober noch funktioniert hat. Danach wollte ich ihn irgendwann Januar/Februar wieder benutzen und er ging nicht mehr.
58 Antworten
Vermutlich der Kupplungspedalschalter. Wäre typisch
Kostet ca 20€ und kann ohne Schrauben Erfahrung gewechselt werden.
Link mit Anleitung
HI UND JA - WENN ES EIN SCHALTER IST - DAS WÄRE ERST ZU KLÄREN -
DENN BEIM AUTOMATIC SIEHT DAS ANDERS AUS - MULTITRONIC ODER TIPTRONIC -
V.G.RÜ
Es kann beim Auitomatic auch der Bremslichtschalter sein. Der hat zwei Schaltstufen. Beim Schalter kann es sowohl der Bremslichtschalter als auch der Kupplungsschalter sein.
@rudd Du brauchst auch gar nicht hier rum zu schreien. Entsperr mal Deine Shift-Lock-Taste.
@Rowdy_ffm schrieb am 8. April 2021 um 18:21:18 Uhr:
Ich würde es als Marotte bezeichnen - kann aber auch schnell falsch verstanden werden.
Kommt halt meistens nicht so gut an, in Foren die Feststelltaste dauerhaft aktiviert zu haben.
@Flash3 schrieb am 8. April 2021 um 19:30:34 Uhr:
Es ist ein Schalter, kein Automatik.
Kann man das auslesen was defekt ist?
Kurz und simpel: ja. VCDS-Nutzerkarte findest du als Link in meiner Signatur.
dann lag rowdy ja richtig - gut zu wissen.
v.g.rü
Geht oft kaputt. War bei mir schon bei 100t km defekt. Unmittelbar nach der Garantie. Gab damals schon eine verbesserte Version, die nicht mehr so schnell kaputt geht.
Hella, Bosch oder Valeo.
Finger weg vom Chinakram, dann kannst zwei mal umbauen...
China Billig-Teile kommen mir eh nicht ins Auto.
Haben die verbesserten Schalter eine andere Nummer oder war das ein "running change"?
Die verbesserten Schalter sollten eine andere Nummer haben da die alten dann meist entfallen sind.
