  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. Tempomat nachrüsten 207 SW Benziner - hilfe bitte!
Peugeot 207 1 (W)
Themenstarteram 2. April 2013 um 11:24
ich würde gerne wissen, ob schon mal jemand einen Benziner 207 SW mit einem Tempomaten nachgerüstet hat oder ob einer weiß, ob und wie das geht?
Ich fahre einen Peugeot 207 SW (1.4 16V 95 VTi)
Der nette Händler vor Ort meinte, dass das nur mit einer Komplettnachrüstung gehen würde!
Also Hebel und Elektronik verlegen etc.
Auch meinte er, dass die Elektronik meist nur bei den Dieselmotoren verbaut worden sei.
Ich habe hier im Forum schon einiges über die Nachrüstung beim 207er gelesen, aber geholfen hat es mir irgendwie nicht viel! Der beste Fall wäre ja: Hebel rein und in der Elektronik aktivieren. Aber, wenn die Verkabelung fehlt, dann würde das ja nicht viel bringen. Kann man das irgendwie feststellen, ob die da ist?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
ps.: mein Nickname ist vom alten Auto :-)
56 Antworten
Kurz gesagt, dein Händler versucht dich abzuzocken oder hat keinen Plan, beides ein Grund, dort nicht mehr aufzutauchen.
Ich habe einen Benziner 207 SW Bj Apr2011 mit der fast minimalsten Ausstattung (Filou 54kW mit Klimaanlage als einziger "Luxus", der ist noch primitiver als deiner, deinem Bild nach zu urteilen) und mein Freundlicher hat mir den Tempomathebel reingemacht und im Steuergerät aktiviert (kostete einen guter 100er).
Such dir mal ein, zwei andere Händler und hoffe, dass die dir den Tempomaten ohne "Moralpredigt" ("wenn das Peugeot rauskriegt verlier ich meine Lizenz *Träne kuller*") reinbauen und aktivieren. Kabel muss keines neues verlegt werden, es ist schon alles drin. Nur wenn du auch die Luxus-Version mit Limiter (Geschwindigkeitsbegrenzung) willst, muss zusätzl. ein Gaspedal- oder Bremsschalter getauscht werden (zweistelliger Betrag). Hab ich nicht machen lassen.
Zum Thema Tempomatnachrüstung gibt es im Forum eine große Anzahl an Tipps. Einfach mal die Suche bemühen, dann stößt man auch auf die bekannten Probleme.
Hi...
aus welcher Ecke kommst du?
Normal ganz einfach, passenden Tempomaten im großen Aktionshaus besorgen und freischalten lassen ;)
Themenstarteram 2. April 2013 um 15:29
Ich komme aus der Ecke Groß-Gerau (zwischen Frankfurt und Darmstadt)!
Hast ne PN ;)
ich habe vor ca 3 Jahren, meinen 207 einen Tempomat Nachrüsten lassen. Gekostet hat der Einbau ca 160€ und war in ca 45min gemacht. Hebel rein Software drauf fertig.
Such dir einen Händler mit Plan und nur Original Teile verwenden, meine Persönliche Meinung.
Mfg
Ob das heute noch so geht? Peugeot hat in zwischen mitbekommen, dass recht viele Hebel verkauft werden. Inzwischen kann man die Hebel wohl nur noch mit einer passenden VIN bestellen. Selbst wenn man den Hebel auf andere Weise besorgt, kann (Betonung liegt auf kann) es bei der Freischaltung zu Problemen kommen.
Ist das mit dem nachrüsten wirklich so einfach?!
Man muss dann doch aber die Verkleidung an der Lenksäule tauschen, da ja auf der linken Seite die Öffnung für den Hebel gar nicht da ist, oder?
Bei meinem 206 war die Aussparung bereits angedeutet. Einfach mal die Verkleidung abnehmen und nachschauen.
Kannst du anzeichnen und selber ausschneiden, so machen es alle die nachrüsten.
Genau die Stelle meinte ich! Da käme ich echt in Versuchung! Nen Tempomat ist das einzige Komfortfeature das mir an dem Auto fehlt. Da ich viel Autobahn fahre könnte ich schon ein bisschen Sprit dadurch sparen und auf Langstrecken würde ich mein Bein damit ziemlich entlasten. Die Anzeigen dafür hat er ja wie ich festgestellt habe :)
Ist keine Herausforderung. Falls der Händler keine Tricks kennt, sich um die Abfrage herumzumogeln, besuch an einem Samstag einen großen Parkplatz, such dir einen geparkten 207er. Schau durchs Fahrerfenster, ob ein Tempomat drin ist und falls ja, fotografier dir die VIN vorne unten an der Windschutzscheibe ab (da fällt mir grade ein, die wollte ich aus Datenschutzgründen abkleben). Mach das sicherheitshalber bei ein paar Fahrzeugen und du hast genügend valide Daten, um dir einen Tempomathebel mit der richtigen VIN zu bestellen (oder bestellen zu lassen). Diese Sicherheitsvorkehrung war von Peugeot nur "gut gemeint" (also das Gegenteil von gut gemacht *grins*).
Und wegen der Aussparung, da wird einfach nur ein Loch reingeschnitten (können auch Grobmotoriker). Muss nicht schön sein (so wie bei mir), denn es wird vom Lenkrad verdeckt und ist im Regelfall nur mit Verrenkungen sichtbar. Also keine neue Lenkradverkleidung aufschwatzen lassen.
Kann man sich da nicht einfach eine passende Bedienung in der Bucht besorgen? Die Bediensatelliten kommen ja eh alle vom gleichen Zulieferer. Freischalten tun die dir das doch so oder so. Da wird man um einen Händlerbesuch nicht drumherumkommen.
Nicht unbedingt, mein :) konnte es trotz aller Bemühungen nicht freischalten, ich schon :D
