  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Tempomat nachrüsten Caddy3 FL
VW Caddy 3 CrossCaddy (2K/2C)
Themenstarteram 15. März 2025 um 0:08
Was brauche ich alles um bei meinem caddy Tempomat nachzurüsten ?
7 Antworten
Wie schon geantwortet die FAQ hilft hier.
Auch müsste man wissen was für ein Caddy das ist. Ausstattung, Modell, MFA vorhanden? Welches Lenksäulensteuergerät ist verbaut?
Um rauszufinden ob es die GRA unterstützt brauchst du die Teilenummer vom Steuergerät, diese kannst du per VCDS auslesen lassen oder vom Aufkleber auf dem Steuergerät ablesen.
Das alles findet man auch in der FAQ. Ja es ist viel zu lesen.
Gruß Holger
Daten zum Auto stehen im anderen Beitrag des Erstellers.
Die Daten reichen nicht. Und zwei Beiträge, das ist auch unnötig! Er hat seine Antwort, LSG prüfen.
Themenstarteram 15. März 2025 um 17:04
Sorry für die 2 Posts bin neu und kenne mich da nicht aus werde das FAQ lesen und mal schauen ob es klick macht
Themenstarteram 15. März 2025 um 17:18
Hallo nochmal
MFA ist vorhanden Es ist ein Caddy Trendline 1.2 tsi bj 2013 ohne MFL
Jetzt brauche ich nur noch die Lenksäulensteuergerät Bezeichnung ?
Den Caddy mit VCDS auslesen um die Version des LSG herauszufinden. Ist Sinnvoll.
Wenn man nicht selber kann einen VCDS User bitten.
Oder das es einfach wagen. Hatte nicht ausgelesen. Weil kein VCDS damals zur Hand.
Ich habe ein Soccer 2014 ist ja auch Trendline. Und habe es dann nachgerüstet.
Konnte den Einbau von VW machen lassen, weil ich mir ein Originalteil mit Gra und Mfa besorgt hatte.
Nachbauten fassen die nicht an.
Thema Airbag deswegen zu VW, codieren konnte ich selber. VCDS besorgt.
