  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Tempomat nachrüsten
Tempomat nachrüsten
Audi A2 8Z
Themenstarteram 4. November 2008 um 18:02
Ich weiß das tempomat nachrüsten Thema gab´s sicher schon dutzend mal, ich wollte nur nochmal nach fragen.
Ich war heut bei Audi um Preis zu erfragen,da ich bedenken hab selbst as airbaglenkrad abzunhemen und was soll ich sagen?
Die müssen erst paar Tage forschen zwecks Preis da man angeblich noch neunen Kabelbaum ziehen müsse, den hebel tauschen müßte und das alles noch mit einander vertakten müßte.
Das doch wieder totaler Humbug oder?
38 Antworten
Hallo alle zusammen
ich suche grade auch ein A2 aber mit tempomat die meisten haben kein
und die ein haben sind für mich zu teuer
meine frage wäre kann mann den tempomat nachrüsten
mfg mumi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tempomat nachrüsten möglich?' überführt.]
Servus,
ja, das ist möglich. Beim ;) kostet der Einbau komplett mit Teilen ca. 300€.
Es geht aber auch günstiger.
Hier mal paar Links dazu:
http://www.motor-talk.de/.../...u-in-a2-1-4-tdi-bj-9-2003-t831932.html
http://www.motor-talk.de/.../...tung-auf-tempomat-und-ahk-t986057.html
Mit dem Hr. Flütter von umfeldbeleuchtung.de wird es demnächst wieder eine Umrüstaktion geben:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=27609&highlight=tempomat
Ein etwas älterer Beitrag:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13375&highlight=tempomat
Noch günstiger, weil nicht mit Originalteilen:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13935&highlight=tempomat
Ja, ist möglich. Wie teuer es wird, hängt zum einen vom Freundlichen ab, und zum anderen davon, ob du zum Beispiel nur den tempomat willst, oder z. B. auch die optische Anzeige, sodass Instrumente getauscht werden müssten (was überflüssig ist).
am 3. Januar 2008 um 22:36
Seit wann gibt es eine Instrumentenanzeige für Tempomat beim A2?
am 3. Januar 2008 um 22:48
Er meinte sicherlich das FIS, was man in einer Einbauaktion für GRA gleich mitmachen kann/sollte.
Gruß b1107
Na, z. B. Symbol in den Instrumenten, sowie die Details im FIS (sorry, hab den Bordcomputer zu den Instrumenten dazugefügt). Wenn du also die ganzen Spielereien drumherum noch willst, dann wird's teuer.
Das brauchst du allerdings überhaupt nicht, da der tempomat ohne diese Spielereien auskommt und sehr gut ist. ;)
am 4. Januar 2008 um 8:53
Ohne den Bordcomputer (großes FIS) wird nämlich nix angezeigt. Und den BC habe ich (noch) nicht;) (muss ich noch einbauen).
Bei mir wird trotz FIS nix vom GRA angezeigt, wozu auch?
am 5. Januar 2008 um 19:20
Gruß b1107
Achso, wenn er das so meint, ok. Das hat aber ja nix mit dem Tempomat zu tun, außer dass der Hr. Flütter, der das einbauen kann, den Bordcomputer mit neuem Kombi auch gleich einbauen kann.
... Das hat aber ja nix mit dem Tempomat zu tun..
genau!
Wenn er sich eine Hängerkupplung oder Ledersitze einbaut, wirds auch teurer,
und hat mit der GRA-Nachrüstung genausoviel zu tun wie das FIS.
Meiner hat den BC serienmäßig drin. Scheint auch die "große" Ausführung zu sein, die anzeigt, welche Türen offen sind, dass gerade Telefoniert wird oder welcher Radiosender drin ist. Würde bei vorhandensein dieser BC-Variante trotzdem etwas getauscht werden müssen, um die Einstellung des Tempomaten sichtbar machen zu können, oder sind da alle Weichen bereits richtig gestellt?
am 5. Januar 2008 um 21:50
 Noch einmal, es gibt keine Anzeige für den Tempomat im A2 !!!!!!
"Noch einmal" ist gut, ich konnte das den obigen Zeilen jetzt nicht entnehmen. Naja, dann geht es halt nicht.
Wie schaut es denn mit der "Tempomat-Leuchte" im Kombi aus, sone kleine rote Skala, auf der ein Pfeil steht. Kenne das so vom Passat. Geht die dann an oder dient wirklich nur die Schalterstellung am Lenkstockhebel als Indiz für die eingeschaltete GRA?
am 6. Januar 2008 um 8:34
Nein, es gibt KEINE Anzeige!
Aus geht ja ein bei einem Antippen von Brems- oder Kupplungspedal und das zuverlässig. reicht doch.
userA2 der die Funktion für 12€ nachgerüstet hat mit nur einem Tastschalter.
am 11. Januar 2008 um 14:36
Also ich habe eine GRA letztes Jahr mit Original Teilen einbauen lassen, es gibt weder Anzeige noch irgend etwas. Es ist ja nichts anderes als ein Schalter, sprich ein erweiterter Blinkerhebel.
Beim Einbau hat sich das Autohaus und die Werkstatt voll blöd angestellt, da hätte ich ohne Garantie 200€uronen gezahlt. Ic habe es dann einen Kumpel machen lassen, der bei Audi arbeitet ... funktioniert ohne Probleme.
Ich habe kein FIS und benötige keine Anzeige im Tacho ...
