Tempomat nachrüsten
Grüsse,
bei meinem Schrotti gibts ein MFLenkrad für schmales Geld. Wenn ich mir das einbaue mit dem kompletten Kabelbaum, habe ich dann auch die Tempomatfunktion, oder brauch ich da ein extra Steuerteil?
Es handelt sich um einen 320i Bjh 2005.
37 Antworten
@Michl 1987
dann hast du den Tempomaten.
Original geschrieben von HZ543
dann hast du den Tempomaten.Zitat:
Original geschrieben von Michl 1987
Grüsse,
Nicht so ohne Weiteres! Der muss im Motorsteuergerät noch per Codierung freigeschaltet werden.
nö. muss er nicht
Na, dann soll er mal machen.Zitat:
Original geschrieben von Baddek
nö. muss er nicht
Nächster Thread-Titel: "Habe MFL nachgerüstet - wieso läuft Tempomat nicht?" oder "Codierer im Raum xy gesucht".
hab letztens selbst die mfl-tasten nachgerüstet und es ging ohne, dies ist auch in allen möglichen beschreibungen zu finden, selbst in der von bmw bei ebay...
http://www.ebay.de/itm/170692073764#ht_1397wt_973
jap ich habs auch nachgerüstet und funktionierte sofort
nö. muss er nicht
Der Tempomat muss definitiv NICHT kodiert werden! Funzt auch alles problemlos (gibt nur bei einem bestimmten Motor Probleme, weil da die Drosselklappe nicht elektronisch angesteuert wird)
Probleme gibts glaube nur bei bestimmten 4 Zylindern, wenn ich das richtig gelesen habe.
Hat jemand zufällig nen Link zur Einbauanleitung? Aber bitte eine, wo das ganze Lenkrad getauscht wird und nicht nur der Nachrüstsatz fürs runde Lenkrad erklärt wird. Danke
Bei Tempomat und MFL Nachrüstung.
Die MFL Nachrüstung geht ohne weiteres und muss nicht codiert werden aber der Tempomat muss codiert werden.
SA256 GESCHW_REG //Sport-/MF-Lenkrad/Geschw.regelung
Nein, muss er nicht. Ich weiß ja nicht, ob man da was codieren KANN, aber der Tempomat geht auf jeden Fall perfekt, wenn man ihn einfach anschließt. Also wozu etwas codieren? Völlig unnötig.
Hab selber bei freund nachgerüstet...
Codiert wird nichts, es sind lediglich nur 3 kabeln zun anschliesen
Lsz-masse-cbus, was direckt ans motorsteuergerät angepint wird gesamt dauer 30min
Codier wird nichts, nur wie oben beschrieben bei manchen 4zylinder..
Aber auch nur wegen optischen würde ich nachrüsten.
Servus,
wie siehts den aus bei 320CD funktioniert es auch ??
wenn ich jetzt BMW 3er E46 Nachrüstsatz Multifunktionslenkrad MFL NU kaufe habts ihr da gleich auch ne bauanleitung??
lg
