  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Tempomat nachrüsten
Tempomat nachrüsten
Ford Focus
Themenstarteram 21. Dezember 2004 um 9:04
Hallo Leute,
habe mir letzte Woche einen neuen Focus1 gekauft, 1,6l 74 KW. Da ich darübe nichts in der Suchfunktion gefunden habe hier meine Frage: Kann man bei dem Model einen Tempomat nachrüsten? Bei anderen Herstellern ist das schon oft soweit vorbereitet, dass man nur den Blinkerhebel tauschen muss.
Danke für Eure Antworten
Chris
21 Antworten
Das kann man nur beim 1.8 und 2.0 Benziner.
Sicherlich kann man bei den kleineren Focus Motoren ein Tempomat nachrüsten.
Das ist alles kein Problem.
Du musst nur die Halterung an der Drosselklappe ändern, bzw. selber neu bauen.
Hatte bei meinen 1,6er auch eins eingebaut und hat Top funktioniert.
Sollten noch Fragen sein, einfach melden.
Schaue immer wieder mal vorbei.
Kleiner Tip noch, kaufe das Zeug in den USA da kostet der ganze Kram rund 200$ und bei dem Dollarkurs zurzeit ist das fast gschenkt :-)
Beim C-Max sagt FORD: ist nicht vorgesehen.
Die Werkstatt sagt: Zubehör von WAECO ect.... ist teuer....
Habe mir das auch einfacher vorgestellt. GHIHA-Lenkrad (die Schalter des Tempomats sind beim C-Max direkt am Lenkrad) gekauft und eingebaut und dank CAN-Bus lediglich den Computer anschließen und freischalten......
DENKSTE.....
Beim nächsten Auto von Anfang an mitbestellen....
Wir haben ja vom Focus 1 geredet, nicht vom C-Max.
Der C-Max hat wie Du sch erwähnst einen Bus an Board.
Die "alten" Focus Modelle hatten das noch nicht.
Da kann man das ohne Probleme nachrüsten.
Alles mit orginal Ford Teilen.
Kannst du es bitte bisschen erläutern, wie man beim Focus1 1.8 Ghia einen Tempomat nachrüsten kann?
Beim 1,8er ist es ein wenig anders als beim 1,6er.
Aber gleich von vornherein gesagt, es ist etwas leichter.
Als erster muss Du hintern Lenkrad nachschauen, ob Du noch den "alten" Stecker drin hast, der nur glaube ich 8 pins hat.
Ansonsten wird das mit dem Packet aus dem USA auf jeden Fall nichts.
Wenn Du alle Teile beim Ford Händler kaufst, passt es dann aber auch beim "neuen Stecker" glaube das da gleich 16 pins dran sind.
Gib mir mal Bescheid wie Du Dir das vorgestellt hast, mit dem Einbau?
Nimmst Du den Bausatz aus den USA oder willst alle Teile einzeln kaufen?
Beim Einzelkauf wirst mit Sicherheit 700 Euro los.
Naja, bisschen teuer...
Was kosten dann der Bausatz aus den USA?
Und rentiert eigentlich das ganze?
Über den Stecker werde ich morgen berichten.
Rentieren ist relativ ;-)
Kommt drauf an wie oft man es braucht.
Wenn man viel auf der Autobahn rumgurkt, ist es eine schöne Sache.
In den USA kostet der komplette Satz
- Lenkrad (kann sein das es nur Beige ist)
Tasten sind dann engl. beschriftet.
- Wickelfeder
- Kabelbaum
- Steuermotor inkl. Elektr.
- Bowdenzüge
Meistens bekomme ich es für 200$
Versand muss man mit ca. 50$ rechnen und dauert ca. 1 Woche.
Dann zum Schluss kommt noch der Zoll drauf,
hängt vom Zollamt ab, aber sind zwischen 18 und 20% des Packetwertes inkl. dem Versand.
Rechne mal so mit 250 Euro für das ganze, also Tempomat+Versand+Zoll.
Welches Baujahr hast Du denn?
Dann kann ich mal schnell nachschauen.
am 27. Januar 2005 um 17:31
Das Lenkrad gibt es auch in schwarz. Ich persönlich würde das pervorierte vom SVT empfehlen.
Gruß Borste
Geben tut es alles ;-)
Aber beim Tempomat (kompletten Satz) ist dieses Lenkrad nicht zu bekommen.
Man muss es dann seperat kaufen.
Hallo Storch,
ich habe Focus 1.8 Ghia Turnier Bj.1999.
Wenn ich so gucke, was da gebraucht wird - Lenkrad, etc. dann denke ich, wird es nicht zu aufwendig für mich, kann ich es alles selbst machen, oder soll ich besser in die Werkstatt fahren?
250€ ist nicht die Welt, aber Lenkrad tauschen und so weiter...
Ich habe an meinem Auto noch nicht viel gebastelt.
Wie schwer ist es, wie schätzst du das?
Selbstverständlich kannst Du das selbst machen.
Aber wenn Du nicht zu weit weg wohnst von mir, kann ich gerne helfen.
mit dem Baujahr, dürfte es dann keine Probleme geben mit dem Bausatz aus den USA.
Das einzige wo man aufpassen sollte ist der Airbag, das kann unter Umständen ins Auge gehn :-)
Den Rest bekommt man auch hin.
In dem Bausatz ist eine Bedienungsanleitung mit sehr vielen Bildern dabei.
Hald in englich.
Du brauchst halt ein Geschwindigkeitssignal, das Du vom Radio, oder direkt vom Steuergerät anzapfen musst.
Bevor ichs vergess, Du hast schon einen Benziner und kein Diesel?
Nicht das ich mich hier dum und dämlich schreib und dann hast´n Diesel.
Armin
es geht um Benziner
Dann is ja gut.
Kannst mit der Farbe vom Lenkrad leben?
Ich habe ja schon erwähnt, das die Beige ist.
Ansonsten musst hald noch eines aus dem Zubehör nehmen.
Ich habe irgendwo noch die Anleitung rumliegen, wenn ich die find kann ich Dir ja mal ein paar Seiten schicken.
Mal als Vorbereitung was alles auf dich zukommt :-)
Den Stecker am Lenkrad bzw. von der Wickelfeder würd ich trotzdem nochmal kontrollieren.
Hab nachgeschaut, der Stecker hat 8 Pins und 5 sind belegt, länglicher Stecker ca. 3,5cm.
Oben hinter der Lenkradverkleidung ist der Stecker für Blinkerhebel und Scheibenwischer.
Unten rechts bzw. in der Mitte ist der 8pol. Stecker unter dem Stecker ist ein grauer großer der ans Zündschloss geht.
