- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Tempomat nachrüsten und Codieren
ich würde gerne einen Tempomat nachrüsten lassen.Weiß jemand was sowas kostet? ein gebrauchten Schaltzentrum habe ich bereits gekauft Danke im Voraus
61 Antworten
Hallo habe heute bei BMW ein termin genommen Codieren kostet 50 bis 75€ allerdings ich weis nicht ob ich das richtige schaltzentrum gekauft habe es gibt welche mit Regensensor und es gibt welche ohne
kann jemand weiter Helfen?
Naja, hast du denn einen Regensensor?
Und welche Teilenummer steht denn auf dem gekauften Schaltzentrum drauf?
Damit kann man dann genauer nachforschen, ob es das richtige ist.
Wobei ich behaupten würde, dass es egal ist, wenn man keinen Regensensor hat und ein Schaltzentrum für Regensensor einbaut. Umgedreht natürlich nicht so gut.
Hallo ja unser hat Regensensor
ich habe einen über Ebay Bestellt für 90€
http://www.ebay.de/itm/171330789642?...
Ja, dann müsste der richtig sein.
Er ist für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad, Regensensor und natürlich Tempomat.
Aber nicht für den Tempomat mit Bremsfunktion.
Danke dir du hast mir sehr geholfen ich fing an zu zweifeln bei Bmw kostet der nämlich ca 413€ und ich habe den für nur 90€ gekauft
Danke nochmal
Gern geschehen.
Freut mich geholfen zu haben.
Dann hoffe ich mal, das alles klappt (Einbau+Codieren).
Danke nochmal
Nur so als Tipp:
Klipps mal den Deckel von dem Teil ab, und mach die darunter liegende Codescheibe sauber.
Spart dir unter Umständen eine Menge Kohle.
bei bmw wird vermutlich erstmal ein update fällig werden.
Termin ist am 13 Juni es soll zwischen 55 und 75€ kosten was die da machen weis ich nicht
...wenn Freundlicher nur so wenig verlangt ist echt super!
Beim NCS Besitzer wäre sicher max. 20er fällig.
Hauptsache die bekommen es hin.
ich habe das schaltzentrum eingebaut plötzlich zeigt der mir viele meldungen wie dsc ausgefallen etc
ist das normal?
Hey,
ja das ist normal.
Den Gang zu BMW wirst du dir aber zu 99% sparen können.
Die können und wollen oft keine gebrauchten Steuergeräte codieren.
Hast du denn einen 6 Zylinder?
Falls nicht wird's vermutlich eh nicht gehen, da das SZL für den 6 Zylinder ist.
Technisch funktioniert das, BMW kann es aber nicht codieren.
Meld dich einfach mal bei mir per PN, ich kann dir alles komplett machen...
Edit: der Haendler hat's wohl bei Ebay falsch angegeben, das SZL ist für den 4 Zylinder!
Original geschrieben von ManinBlack2003
Hey,
ja das ist normal.
Ja es ist ein 6 Zylinder 325i ,Termin habe ich am Freitag ich denke schon das Sie das Codieren werden
habe vorher mit dem Meister gesprochen gehabt
wo kommst Du her?
Hey,
dass du mit dem Meister gesprochen hast muss nichts heißen.
Ich prophezeie, dass es nicht geht und zwar aus mehreren Gründen
1. Das SZL ist vom 4 Zylinder. BMW wird dir das nicht codieren können
2. Von wann ist dein BMW, nach 03/2007? Hast du einen High Tacho verbaut? Wenn du eine dieser Fragen mit "nein" beantwortest ist BMW machtlos bzw. wird dir im Fall eines Low Tachos einen neuen Tacho einsetzen wollen!
Ich komme aus Hannover. Da du aber das SZL selber schon eingesetzt hast wäre eine Remotecodierung inkl. ggf. nötigem Tachotausch möglich.
Meld dich gern mal bei mir per PN.
Edit: Hab grad in deinen alten Posts gesehen dein 3er ist von 2006? Wenn dem so ist, dann vergiss es. Eine Nachrüstung allein über das SZL ist hier auf keinen Fall möglich! Ich hab die Nachrüstung schon mehrfach gemacht, da liegst du aber in anderen Preisregionen, da es deutlich aufwändiger ist!
Falls dem wirklich so ist, dass dein 3er von 2006 ist, sollte sich der Meister schämen, absolut unqualifizierte Auskunft, die du da bekommen hast!
