- Golf
- Golf 3
- tempomat nachrüsten wo ist das Kabel
Hab an meinem Golf 3 TDI einen Tempomat-Hebel nachgerüstet Finde aber an der Lenksäule der 4 poligen Stecker zm Anschluß an den Tempomat-Hebel nirgends. Is der Stecker am Sicherungskasten oder wo liegt das Teil bin am verzweifeln...
24 Antworten
Dieses Kabel ist nicht vorhanden. Du mußt es nachrüsten.
Bei Kufatec ist der Einbausatz mit Kabel zu sehen.
Vom Motorsteuergerät bis zur ZE sollte es aber verlegt sein d.h. das Kupplungsstück sollte sich hinter der ZE befinden.
Also von der Lenksäule bis zur ZE muss man nachrüsten, wie Tomy 69 schon schrieb.
Ist die GRA schon freigeschalten ?
Habe meine auch am Samstag selber freigeschalten, Einbau folgt ...
Viel erfolg.
T I C I A N
Was heißt GRA und wie schaltet man es frei?
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA). muss im Motorsteuergerät mit einem geeigneten Auslesegerät freigeschalten werden, sonst funktioniert diese nicht.
Danke!
Klingt wieder nach abzocke wenn man es freischalten kann und trotzdem ohne Einbau fahren!?
Was benötige ich alles an Teilen für den Einbau?
Ich schätzemal:
Hebel
Kabelsatz
Steuergerät
Sonst noch etwas?
Original geschrieben von MaHa2208
Danke!
Ich schätzemal:
Hebel
Kabelsatz
Steuergerät
Sonst noch etwas?
...die GRA kann freigeschalten sein auf wenn der Rest fehlt.
Lenkstockschalter und Kabelsatz zum S-Kasten wird benötigt
Sag ich ja! Heißt theoretisch könnte Sie von Werk aus freigeschaltet sein, aber dann würd man sich das extra freischalten nicht bezahlen lassen können...
Sonst nichts? Nur Lenkstockschalter und Kabelsatz?
@ haha
wo hast´n die GRA gekauft?
hatte meine beim freundlichen geholt,
da war alles drin (Hebl und Kabel)
+ bebilderte einbauanleitung, das war "idotensicher"...
es muß eigentlich ein kabel dabei sein, was du den lenkstock enlang zum sicherungskasten verlegst, daran wird dein o.g. 4-pol.-sterker angeschlossen
Hebel
Kabelsatz
Steuergerät
Sonst noch etwas?
wenn du ein e-gas hast, gibt es nur hebel und kabelsatz
Japp habe ich. Super!
Hebel vom Verwerter und Kabelsatz made by myselfe, wenn du mir (oder wer anders) den SLP schickst ;-)
Japp, habe nen TDI!!
Wieso sieht es beim Benziner so aus, wenn die Datei Diesel heißt? ;-)
ähm sorra, hast recht (wer lesen kann is im voteil...)
muß eine datei von einem alten diesel sein ohne e-gas wo man die pumpe über eine seilzug am gaspedal ansteuert:D
beim benziner siehts aber genauso aus, da man die drosselklappe so ansteuert (sieht dann aus wie bei knight rider... gibt bei lastwechsel von selber gas)
hab vorhin nochmal geschaut ob ich die anleitung zu meiner gra finde... war aber negativ
das kabel hab ich damals oben in den sicherungskasten gesteckt (hat nur an einen steckplatz gepasst, kann dir aber auch nicht mehr sagen welcher es war)
...das Kabel wird nicht in den S-Kasten gesteckt. Das Kabel (mit Steckgehäuse) ist im Motorkabelbaum eingebunden und liegt kurz vor dem S-Kasten.
