ForumZafira A & Sintra
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira A & Sintra
  7. Tempomat nachrüsten Zafira 1.6 Bj2002
Themenstarteram 21. Mai 2005 um 7:42
weiß jemand, ob bei einem Zafira 1.6l Bj 01/2002
schon die Kabel verlegt sind, um einen Tempomaten nachzurüsten?
Mein lokaler Opelhändler konnte mir das nicht sagen...
schöne Grüße
Dirk
17 Antworten
Wenn ja oder nein, du musst auf jedenfall nen E-Gaspedal sensor nachrüsten..
Du kannst aber ganz einfach nachgucken ob du die Kabel hast:
Lenkradverkleidung abbauen (dazu lenkrad ganz weit nach rechts drehen bis du einen pin siehst, rausnehmen, dann losdrehen)
ebenfalls linke richtung
und unter dem lenkrad also von unten eine schraube herausdrehen.
wenn dann am blinkerschalter-kabel ein weiteres festgeklebt ist mit 4pin anschluß,dann gehts :-)
Themenstarteram 21. Mai 2005 um 10:59
so, habe mal nachgesehen:
ich denke, ich habe den betreffenden Stecker.
War unter Klebeband versteckt, keine Ahnung warum.
Habe mal ein Bild angehängt.
Wohin kommt der Gaspedalsensor?
Kann man den als Nicht-Fachmann selber einbauen?
am 21. Mai 2005 um 11:41
Habe bei mir den Tempomaten einfach so eingebaut.
Den Blinkschalter habe ich bei E*** gekauft.
Mit dem E-Gas habe ich vorher auch nicht gewusst.
Habe einfach die Rübe in den Motor gehalten, und nach den Gaszug ausschau gehalten.
War keins da, also folglich E-Gas.
Wenn ich mich jetzt nicht Irre, dann hat der Zafi ab 2001 oder so nur noch E-Gas.
Da bin ich mir nicht so sicher mit dem E-Gas.
schau mal bei www.langzeittest.de vorbei, vielleicht findest du da was, da gibts u.a. was mit Tempomateinbau beim Benziner und was du für Teile brauchs etc.
flow
am 23. Mai 2005 um 10:43
Ja stimmt geht nicht so einfach wie bei mir :-))
Bei einen Schalter kommt noch der Kuplungsschalter dazu.
Kabel ist ja vorhanden.
Also Kuplungsschlter verbauen- Blinkhebel neuen rein.
Wenn es dann nicht sofort get, dann zum FOH und mit Tech II den Tempomaten freigeben lassen.
Themenstarteram 23. Mai 2005 um 12:25
also, ich habe mal bei meinen FOH angefragt, was denn eine Tempomat-Nachrüstung kosten würde.
Hier die Antwort:
wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage:
ein Tempomat ist für dieses Fahrzeug werkseitig nicht vorgesehen. (kann bei Benzinmotoren nicht eingebaut werden)
Wozu ist denn dann dieses 4adrige Kabel?
Haben die keine Ahnung, oder stimmt das wirklich?
Dirk
Themenstarteram 24. Mai 2005 um 6:01
gibt es jemanden der einen Zafira 1.6l mit einem Tempomaten nachgerüstet hat?
...und haben die Zafis eine Tempomatkontrollleuchte im Kombiinstrument vorgesehen?
grüsse
grüsse
Hab ich bei keinem Auto gesehen. Gibt es sowas überhaupt?
Der Zafira hats definitiv nicht.
Starsilberne Grüße
mit Tempomat (Nachgerüstet)
Firecounter
am 24. Mai 2005 um 20:22
@ Dirk V40 TD
Schaue doch mal nach ob Du E-Gas hast.
Würde mich wundern, wenn bei Dir ein Gaszug da ist.
Wenn Du schon dabei bist muss auch am Kuplungspedal irgendwo ein Kabel sein.
Ist alles so???
Dann Teile Kaufen. Also Blinkerhebel und Kuplungstaster.
Einbauen und eventl. vom FOH peer Tech II freigeben lassen.
Starsilberne Grüße
Firecounter
Die neuen Vectra's/Signum (Astra weiß ich jetzt nicht) haben eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument verbaut. Da du deinen nachgerüstet hast kann es sein daß die Lampe nicht verbaut wurde..
Das Lämpchen ist schon recht hilfreich. So wird man halt daran erinnert ob das Teil noch aktiv ist oder nicht.
Grüsse
am 25. Mai 2005 um 10:00
Im Zafira gibt es keine Kontrollleuchte für den Tempomaten. Ist auch sinnlos. Jeder manulelle Eingriff (außer manuelles Beschleunignen) schaltet Ihn wieder aus. Ich habe meinen Zafi mit Tempomaten bestellt. Als das Auto geliefert wurde war er noch nicht drin.
Ich gehe folglich davon aus, dass mein FOH Ihn selbst nachgerüstet hat. (vielleicht für Ihn billiger als die Bestellung ab Werk oder Er hat es schlicht und einfach vergessen)
Rein von der Logik hergesehen gehe ich davon aus, dass bei vorhandenen Kabeln in der Lenksäule auch ein elektronischer Fahrpedalgeber montiert ist. Ohne hintergedanken bauen die Autofirmen nichts mehr ins Auto. Wenn der Stecker da ist funktioniert es auch.
(Kupplungsschalter nicht vergessen)
Ist ne feine Sache so ein Tempomat.
Nie wieder ein Auto ohne!
Ich gehe folglich davon aus, dass mein FOH Ihn selbst nachgerüstet hat. (vielleicht für Ihn billiger als die Bestellung ab Werk oder Er hat es schlicht und einfach vergessen)...
So eine Kontrollleuchte ist keinesfalls sinnlos. Aber naja...les doch einfach mal hier nach was zu diesem Thema steht (Seite 1-2 sollte reichen).
Übrigens ist m.W. demnach deine Betriebserlaubnis für dein Fahrzeug erloschen sofern dein Wagen, wie in Signatur angeben, nach 2001 in Verkehr gebracht worden ist...
grüsse
grüsse
@ Zerbrösel,
warum soll die Betriebserlaubnis erloschen sein?
MfG Zafira-Driver
  4. Opel
  5. Zafira
