  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Tempomat spinnt
Tempomat spinnt
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 12:59
Hallo liebe Golf Gemeinde,
hätte mal eine Frage an die Fachleute unter Euch. Und zwar fährt meine Schwester einen Golf Plus BJ 06.07.
Neuerdings treten immer wieder Probleme mit dem Tempomat auf, z.B. auf der Autobahn. Man aktiviert den Tempomat auf 130 km/h. Er hält dann auch konstant das Tempo bis der Blinker betätigt wird. In dem Moment schaltet er sich ruckartig ab. Was kann das sein? Dieses Problem tritt erst seit den letzten 3-4 Wochen auf.
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
VG Dominik
hier mal eine Ergänzung zum Thema. Hatte sporadisch (zuletzt mehrmals täglich) das Problem des Abschaltens der GRA während der Fahrt. Nach weiteren suchen bin ich auf den verlinkten Thread gestoßen. Die Massnahme wurde vor ca. 8 Wochen durchgeführt und seit diesem Zeitpunkt kein Ausfall zu verzeichnen.
Der Aufwand war gerade mal 10 min und sonst keine weiteren Kosten. :cool: :rolleyes: :)
http://www.seatforum.de/forum/showthread.php?p=261435#post261435
darin sind zwei Fotostrecken verlinkt.
http://m.autotitre.com/.../...-Seat-Altea-Seat-Alte-25020p1125.htm#r1
u.
http://www.seat-altea.it/.../modules.php?...
Der Sprache bin ich zwar nicht mächtig, jedoch sprechen die Fotos für sich. Vieleicht hilft es ja noch anderen Foristen.
Ist wirklich kein Problem und in guten 5 min erledigt. Lenkrad u. Airbag kann alles drin bleiben. Die Kontaktflächen (Bereich 2, Foto 4) auf der Platine mit Kontaktspray einsprühen und blitzeblank putzen u. die 4 Kontaktfedern aus Kupfer vorsichtig ca. 0,5 mm abdrücken um die Vorspannung zu den Kontaktflächen der Platine zu erhöhen (Bereich 1, Foto 4). Der Schieber lässt sich auch problemlos aus der Führung herausnehmen.
Viele Grüße u. viel Erfolg
36 weitere Antworten
36 Antworten
Wird er denn über den Blinkerhebel bedient? Dann liegt ja der Verdacht nahe dass der entsprechende Lenkstockhebel defekt ist.
Siehe z.B. http://www.motor-talk.de/forum/aussetzer-beim-tempomat-t1209263.html
...oder ähnliche Threads.
In dem Zusammenhang habe ich eigentlich von noch keiner anderen Problemquelle gelesen :confused:
Also sone Probleme mit dem Tempomat sind schon recht bekannt. Meist ist der Blinkerhebel Defekt und muss getauscht werden (ca. 160€)
Sicher dass deine Schwester nicht ausversehen an den Hebel für die GRA kommt? Denn den braucht man ja nur lecht antippen dann wird die GRA schon resettet. Ansonsten wenn´s wirklich der ganze Hebelstock ist, kann ich nur sagen, dass die Qualität schon rapide nachlässt, schon ab Baujahr ´07. Ich hab noch Baujahr ´06 und keine Probleme. Und die GRA ist bei mir sehr oft im Einsatz.
Hat sie denn keine Anschlussgarantie abgeschlossen? Dann hätte sich das mit den Kosten wieder erübrigt.
war bei mir genauso. Erst ging der Tempomat nicht mehr vernünftig, dann Probleme mit dem Blinker. Erst der Tausch des Hebels (war auf Garantie) hat dauerhaft Abhilfe geschaffen. Da wirst Du wohl nicht drum herum kommen.
Gruß Mike
Leider ist der tausch des hebels nicht von jeder Garantieverlängerung abgedeckt. bsp. perfekt car
Ich rede eigentlich von der Garantieverlängerung von VW.
Und es ist ja nunmal so dass ein elektronisches Equipment nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. und sämtliche Elektronik im Fahrzeug ist durch die Garantieverlängerung abgedeckt. Und bis 100.000km werden 100% der Kosten übernommen. Danach nur noch der Stundenlohn und 70% der Materialkosten.
Hat VW denn eigene? Ich dachte die sind immer über zweit Firmen?Also ich hatte ne Gebrauchtwagen Garanite und da war der Hebel nicht mit drin.
Ich mach heute Abend mal nen scan von meinem "Versicherungsschein" von der Garantieverlängerung.
ich glaub dir ja^^...es ist nur das bei mir der Blinkerheben nicht übernommen wurde.
am 17. Februar 2010 um 15:04
der Hebel kostet 60 Euro höchstens, aber nicht 160 Euro?!?!?!
Der hat bei mir 160€ inkl. Montage gekostet.
Die sollen mal nicht rumspinnen bitteschön. Bei mir war auch in der verlängerten Garantie der Lichtschalter hopps gegangen. Wurde ohne zu murren ausgetauscht. Wären sonst 44,- + Einbau gewesen.
Der Hebel kostete mich damals ca. 56 Euro.
Montage selbst gemacht! Dauert ca. 1/2 Stunde, wenn man gemütlich arbeitet. 160Euro mit Montage ist schon recht stolz, aber überrascht mich nicht.
