Tempomat???
hi,
ich habe hier noch eine frage für euch, die ihr gerne beantworten könnt:
es geht, wie man am betreff schon sieht, um den tempomat.
also wir (mein vater, da ich noch keinen führerschein habe) haben den tempomat bis jetzt nie benutzt deswegen weiß ich auch nicht si genau wie es geht (ich habs in der b.anleitung gelesen, aber man verstehts besser ewnn andere es einem erzählen :-) !
also wenn man jetzt sagen wir mal 200 km/h fährt muss man den temp. wählhebel einfach nur drücken und dann vom gas gehen oder wie?
wenn es doch anders ist, bitte ich um eure antworten und danke euch schon jetzt dafür!!
43 Antworten
also bei uns fährt auch der dad und der tippt nur auf den wählhebel
dann kommen so komische grüne kreise im KI und das auto fährt von alleine :D:D:D:D
Manchmal kann sogar die Bedienungsanleitung helfen.... nur so nebenbei.
Hebel von sich weg drücken.... dann läufts von allein... oder nach oben.
Hab aber Distronic... sollte jedoch gleich sein.
also soweit ICH weiß, muss man den hebel einfach kurz in richtung fahrer ziehen (das wegdrücken ist soweit ich weiß genau das gegenteil: zum ausschalten), dann geht er auf die zuletzt gespeicherte geschwindigkeit.
wenn man den hebel hoch oder runter drückt geht der tempomat an, durch antippen (oder festhalten) nach oben, erhöht sich die geschwindigkeit, durch antippen nach unten wird der wagen langsamer.
durch antippen oder betätigen der bremse geht der tempomat aus sicherheitsgründen automatisch aus
p.s. ich wüsste gern welche gürnen lämpchen gemeint sind... farbenblind oder modellerneuerung? (bei mir sind die balken noch gelb/weiß)
Der Kollege mit der grünen Sichtweise sitzt wahrscheinlich immer nur auf
dem Beifahrersitz; von dort aus sehen die Dinger nämlich tatsächlich eher
grün anstatt gelb aus (ist mir neulich auch aufgefallen, als mich meine
Frau mal heimgefahren hat ;) ).
Ansonsten kann ich die von Dir beschriebene Funktionsweise bestätigen
(hätte aber auch in der BDA gestanden...).
Tempomat einschalten auf die gerade gefahrene Geschwindigkeit: Hebel nach oben oder unten. Beschleunigen : Hebel nach oben, Verzögern: Hebel nach unten. Wiederaufnahme der gespeicherten Geschwindigkeit: Hebel heranziehen. Ausschalten: Hebel wegdrücken.
@ ghostmann099
kannst du nicht lesen oder warum schreibst du, dass man das auch aus der b.anleitung erfahren kann???
Na ja - über die Beschreibung in der BDA hinaus fällt mir aber jetzt auch
nichts weiter mehr ein:
Hebel nach oben: aktuelle oder höhere Geschwindigkeit speichern
Hebel nach unten: aktuelle oder niedrigere Geschwindigkeit speichern
Hebel vom Fahrer weg drücken: Tempomat ausschalten
Hebel zum Fahrer heran ziehen: zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit
abrufen
Hebel herein drücken: Wechsel zwischen Tempomat und variabler Speedtronic
Bei welcher Beschreibung hast Du denn konkret ein Verständnisproblem?
speddtronik = limiter?!
also ich will wissen was man machen muss, um vom gas gehen zu können, also nur noch lenken sozusagen.
Aus Mangel an Fahrzeug und BDA eigentlich an jeder ;)
Wie du siehst, hat dir der Thread keine zusätzllichen Informationen beschert.
Worin besteht nun der geistige Nährwert, wenn man sich die Bedienungsanleitung zitieren lässt, oder von inkompetenten Beifahrern etwas über "grüne Ringe" erfährt?
...den Führerschein
Bremsen nicht vergessen.
Nochmal: Hebel nach oben oder heranziehen, Fuß vom Gas, fertig.
Fast so schwer wie die Bedienung des Blinkers....aber das lernen wir morgen ;)
