  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Tempomat
Tempomat
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 9. August 2008 um 18:16
Hallo,...... ich habe folgendes Problem. Mein Tempomat funktioniert nur so ca. jedes 2. mal. Manchmal klappt es sofort und manchmal belomme ich nur Striche auf mein Display. Hat das auch schon jemand von Euch gehabt, was kann das sein ??? Limit-Funktion funktioniert einwandfrei!!!!
Schönes WE !!!
Kann das sein das es immer passiert wenn Du unter 30Kmh fährst?
Denn der Tempomat funktioniert erst ab 30Kmh, darunter macht er die Striche.
27 weitere Antworten
27 Antworten
am 10. August 2008 um 7:41
Im Prinzip richtig, in der Sache falsch:
Der Limiter funzt ab 30 kmh, der Tempomat ab 40 kmh!
Echt. Hab ich mich jetzt so vertan?
Danke für Deine Berichtigung. Sollte den Tempomat mal öfters nutzen.
Mein Tempomat W203 09/06 funktioniert auch schon bei 30.
Werde mal ausprobieren, ob er das noch bei geringerer G. macht.
Dann hast du wohl eine Sonderausführung.
Der Tempomat hat bei allen meinen 4 W203 ab 30 km/h funktioniert, so stehts auch in der Betriebsanleitung.
So, beim letzten Ausritt noch mal geprüft, bei exakt 30 geht's los aber nicht früher.
Jetzt macht aber der Limiter Seltsames bzw. nix mehr: drücke ihn so bei ca. 70 rein, Kontrolllampe leuchtet aber - er limitiert nix, Komisch das.
am 10. August 2008 um 17:03
Hab noch mal nachgeschaut in BA. Habe mit meiner Aussage nicht unrecht!
Alle meine DB hatten Tempomat, den ersten, BJ. 1981 habe ich selbst nachgerüstet mit VDO-Set. Unterhalb von 40 kmh kann man keine gespeicherte Geschwindigkeit abrufen. So steht es auch in meiner BA. siehe: http://www.bilder-upload.eu/thumb/pXO8W1hxseFZw83.jpg
Vielleicht läßt es sich über einen SW-upgrade korrigieren?!
Themenstarteram 10. August 2008 um 19:05
....Danke für Euere Tip's , habs bei 40 km/h ausprobiert, da ging es und ich konnte in Einerschritten runter regeln. Ich glaube aber, bei Tempo 70 ging es auch schon mal nicht. Trotzdem Danke, ich werde weiter testen!!!!
wenn er auf 50kmh oder 60kmh eingestellt ist und du fährst 70 limitiert er auch nichts. du musst erst wieder unter 50 dann geht es.
Ich meine, hätte ich gemacht. Aber ich werd's noch mal probieren.
Obwohl, die Limiter-Funktion ist irgendwie schon ein Spezialfall - ich setze sie selten bis nie ein.
Einsatzfall wäre vielleicht die Großstadt. Allerdings habe ich in der Stadt keinen Hang zum Rasen, will heißen; sollte ich mal auch 70 kommen, dann wahrscheinlich nur um einer Gefahr auszuweichen. und ob dann der Limiter richtig ist ...
Oder gibt es unter Euch Limiter Fans?
Hab es zwischenzeitig wieder gelernt, kurz bevor ich zur BA gegriffen hätte, den Limiter wieder zu bedienen.
Was ich gut finde, sind die 10er Abstufungen. Selbiges würde ich mir sehr auch für den Tempomat wünschen, weil das eben sehr viel Sinn machen würde (wo bitte gibt Geschwindigkeitsbeschränkungen mit 63 oder 87).
Es wäre schön, wenn mir hier jemand dieses Feature schon als vorhanden bestätigen könnte ...?!?!?!!
Leider gibts diese Funktion noch nicht. Aber mit den einzelnen Stufen finde ich es besser. Denn wenn 120Kmh erlaubt ist, kann ich ruhig 124 oder so einstellen. Da wird noch nicht geblitz und die Polizei hat auch nichts wenn mann ein paar Kmh drüber ist.
ich bin limiter fan und benutze ihn recht oft in der fremden stadt. dann kann ich mich auf den verkehr konzentrieren und muss nicht auf blitzer achten.
die tempomatabstufung in einer schritten macht auch sinn. im tunnel z.b. da fahren viele nicht die erlaubten 80, sondern nur was in den 70...
