Tempomat
Guten Abend,
ich habe seit kurzem einen neuem Mondeo MK5 und nutze den Tempomat recht viel.
Allerdings weiß ich bei ein paar Tasten nicht, welche Funktion diese erfüllen sollen.
1. LIM
2. RES
3. CNCL
Ich könnte mir vorstellen das das sowas heißt wie Limiter, Cancel und Reset. Aber nicht die Funktion...
Kann mir bitte jemand erklären wofür diese 3 Tasten sind?
Dankeschön
Steht alles im verbotenen Buch, und noch viel mehr. Ist normalerweise im Handschuhfach zu finden.
13 Antworten
@GeeSaaR schrieb am 17. November 2017 um 22:32:59 Uhr:
Fast richtig, RES - Resume, fortsetzen.
Wenn du Limit einstellst zum Beispiel bei 55kmh, kannst du Gas geben wie du willst, bleibst aber bei 55kmh. Ist also ähnlich wie das Tempomat, nur das du mit dem Fuss auf dem Gaspedal bleibst. Keine Ahnung wofür diese Funktion ist....
Um Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten, zB auf langen Autobahnstrecken
1) LIM: speedlimiter:
Damit kannst du eine max. Geschwindigkeit einstellen und der Wagen fährt dan beim gasgeben nicht schneller. Ich gebrauche es vor allem im Stadtverkehr sehr oft. Wenn man vollgas gibt kann man doch schneller fahren ohne das System zu deactivieren (zur Sicherheit).
2) RES: Resume (fortsetzen).
Wenn man mit CruiseControl fährt und man hat die eingestellte Geschwindigkeit kurz unterbrochen durch zB bremsen, wird hierduch die eingestellte Geschwindigkeit wieder aktiviert und der Wagen beschleunigt wieder bis zu dieser eingestellten Geschwindigkeit.
3) CNCL: Cancel
Hiermit unterbricht man cruise control ohne es vollständig auszuschalten.
Steht im übrigen auch in der Bedienungsanleitung.
@Paddy2012 schrieb am 18. November 2017 um 09:12:00 Uhr:
hast du dir doch selber schon beantwortet, damit man nicht zu schnell fährt, z.B. in der Stadt, auf 50 km/h einstellen und Gaspedal durchdrücken, wenn jemand nicht permanent den Tempomat nach jeder Bremsung neu einschalten möchte, ist diese Funktion sehr praktisch, nur am Ortsausgang sollte man nicht vergessen ihn auszuschalten,
Nein, auch ohne ACC. Stelle dir zum Beispiel vor, du fährst auf der Landstraße mit Tempomat (100 km/h) und siehst in etwas Entfernung einen Ort. Dann kannst du damit den Tempomat rausnehmen, das Fahrzeug wird langsamer. So kannst du deutlich sparsamer fahren als bis zum Ortsschild den Tempomat drin zu lassen und dann die 50 km/h runter zu bremsen.
Am Ortsende reicht ein Druck auf RES und das Auto beschleunigt wieder auf 100 km/h.
Bei Vollgas ignoriert meiner aber das Limit und beschleunigt über die eingestellte Geschwindigkeit hinaus
@Profi2010 schrieb am 25. November 2017 um 18:08:22 Uhr:
Wenn du Limit einstellst zum Beispiel bei 55kmh, kannst du Gas geben wie du willst, bleibst aber bei 55kmh.Bei Vollgas ignoriert meiner aber das Limit und beschleunigt über die eingestellte Geschwindigkeit hinaus
Macht meiner auch. Bei "Kickdown" schaltet der Limiter ab. Ist in einer Notsituation ganz gut.
Joe
@joedi schrieb am 27. November 2017 um 12:00:35 Uhr:
Joe
Und diesbezüglich hat das verbotene Buch dann sogar mal Recht...denn genauso ist es dort beschrieben. Vollgas = bewusstes Übergehen des Limiters.
