Tempomat und Rückwärtsfahren
Hallo,ich habe da mal eine Frage bezüglich des Tempomaten.Kann man den Tempomaten auch für den Rückwärtsgang benutzen
der W211 ist ein FZ bei dem beim Rückwärtsfahren der Digitaltacho auch die Geschwindigkeit richtig anzeigt.
Dies geht aber nur wenn der ESP-Rollentest abgeschaltet ist!!!
Die Nadel bewegt sich nicht;)
Ist ein vergessenes Überbleibsel der Entwickler das nie entfernt wurde, nun ist es raus :(:(:(
In der Computersprache nennt man so was einen Bug
31 Antworten
Ich denke mal was Vorwärts geht, geht auch Rückwätrs:D:D
Lässt er sich dann auch erst ab 30 km/h aktivieren ?
aber erst ab minus 30kmh vielleicht ?? ;)
steve
Dann müsste sich die Nadel aber anders herum drehen:D
wie lest man dann die Geschwindkeit ab ?
Nee, tut sie nicht, da ist ein Umsetzadapter dran.
:p:p:p;)
Der Umsetzadapter müsste aber im Getriebe sitzen.So dass er beim Schalten vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang auch umschaltet und ein elektrisches Signal an den Tacho sendet
Genau so ist es:)
Bei diesem Schaltvorgang musst Du aber den Stehwellenmesssender vorher abschalten:cool:
dachte immer das wäre am Schiff, das BUG. Hier schliesst sich der Greis
Wofür braucht man das?
Ab 40 schaltet er in den zweiten Rückwärtsgang!
Ulicruiser
Ich meine der Rückwärtsgang geht von 0-Entgeschwindigkeit ohne schalten.:confused:
