Tempomatanzeige weg / Segmentring weg im KI
Hallo Leute
Ich habe eine etwas kompliziertere Frage an euch..
Vor langer Zeit war bei mir einmal die StarDiagnose angschlossen und dann wegen leerem Akku wurde abrupt alles abgebrochen bevor man die StarDiagnose schön beenden konnte.
Seither zeigt es mir im KI nicht mehr die Striche an (siehe Bild), wenn der Tempomat aktiviert ist. Und der Tempomat wird allgemein nicht mehr im KI angezeigt, aber er funktioniert.
Kann mir jemand sagen, der StarDiagnose erfahrung hat, wo genau man das wieder aktivieren kann???
Es haben sich schon 3 Mechaniker mit SD daran versucht, jedoch jeder sagte, man müsse irgendetwas aktivieren, aber sie wissen nicht was.
Ist jemand hier SD - Profi und weiss das auf anhieb? Jemand aus Süddeutschland der helfen möchte?
Hier ein Bild (nicht meins), damit ihr wisst, was ich meine.. (ich hoffe der Eigentümer des Bildes hat nichts dagegen?)
Gruss Slobo
Original geschrieben von spaetbremser
Ich hatte beim Umbau meines Tachos von US auf ECE das gleiche Problem.
Ich konnte es nur im Developer Mode wieder einrichten.
Mir wäre nicht bekannt, dass es ohne Developer (sprich beim Händler) geht.
Wenn doch: Super... Spart Sprit und Geld!
Also den Fehler mit dem Tempomat kann der Freundliche auch beheben.
Anleitung für den Freundlichen hat er schon von mir bekommen.
Tipp: Im KI Menü in "DAS" einfach in Beanstandungen und Symptome schauen, das steht es dann schon drinnen.
Gruß Stephan
30 Antworten
Hallo Slobbo!
Du hast im KI Speicherungen vorgenommen, an denen man nicht drehen sollte...
Ich kann dir das gerne wieder "grade biegen".
Zu finden bin rund um Stuttgart.
Alles weitere bei Bedarf per PN.
Hallo spaetbremser
Ja sehr gerne würde ich von deiner Dienstleistung profitieren!!
Bist du 100% sicher, dass du weisst wie es geht?
Bitte versteh mich nicht falsch.. möchte nur sicher gehen, dass wenn ich zu dir fahre, dass es nachher auch funktioniert.
Ich schreibe dir eine PN, dann können wir alles weitere da besprechen, ok?
Gruss Slobo
Fehler hab ich scheinbar Gefunden.
Kann der Freundliche MB Händler auch mit ein paar Klicks machen.
Das KI hat durch die Stromunterbrechung eine Falsche Codierung erhalten.
Gruß Stephan
Das seltsame war eben, dass das Spiegelanklappen dann nach der Stromunterbrechung auch nicht mehr ging und der sch.. Gurtwarner auch wieder gepiepst hat !! Die beiden letzten Sachen konnte ich soweit beheben lassen, aber das mit dem Tempomat ist eine Knacknuss !!!
Gruß Stephan
Herzlichen Dank Stephan für deine Hilfe und die Anleitung !!
Gruss Slobo
Bitte, dafür gibt es ja das Forum.
Gruß Stephan
Der Eine will dran verdienen...der Andere macht's mal eben so...
SUPER und auch einen Dank von mir dafür!
Es geht hier nicht darum Geld zu verdienen.
Ich hatte nur das gleiche Problem und habs eben schon mal gemacht. nur deswegen fahre ich keine 500km hin und zurück.
Wie gesagt: Wenns der Händler auch kann ist es super, dann muss man deswegen keine 500km fahren!
Dass Du 500km fahren solltest ist aus den Threads nicht ersichtlich...er sucht jemand in Süddeutschland, du antwortest dass du in/um Stuttgart zu finden bist. Ich als Stuttgarter zähle das zu Süddeutschland
Aufwand muss entlohnt werden, dass ist klar...dass hier manche von ihrem KnowHow leben (vollkommen legal natürlich) ist mir klar und sollte aber trotzdem die Möglichkeit offen lassen, mal mit einem Tipp zu helfen...siehe mercedesfreak29.
Nix für ungut!
Ist seit ja net.
Um das ging es ja, das er keine 500 Km Fahren muss wenn es der MB Händler auch kann.
Tipps gebe ich gerne weiter, ich brauch ja auch mal welche, was aber gar nicht so leicht ist.
Gruß Stephan
Ich bin aber sicher, daß das der :-) auch nur per SCN kann. Und dann ist der Gurtpiepser wohl auch wieder aktiv....
Leute.. nicht streiten, es ist alles in Butter.. Ich habe mit Mark schon via PN alles besprochen !!
