Temporär kein Radio Empfang
Hallo zusammen
Ich habe jetzt schon 3-4 bemerkt, das mein Radioempfang auf allen Kanälen sich auf einmal in totales Rauschen verändert. Das dauert dann beliebig lange. Wenn ich anhalte und den Motor abstelle ist der Empfang wieder ok. Danach Motor wieder an und nach einigen Sekunden rauscht wieder alles. Es scheint temperaturabhängig zu sein, da es bis jetzt immer bei kalten Tagen aufgetreten ist. Der Händler konnte in der Diagnose nichts finden.
Hat jemand soetwas schon einmal gehabt?
Frank
28 Antworten
wahrscheinlich ist deine K-Box (radiotuner) einfach defekt.
Oder tritt das rauschen evtl. nur beim treten auf die Bremse auf ??
Rauschen
nein, wenn es einmal anfängt ist es permanent vorhanden. Bremsen o.ä. bringt keine Veränderung. Nur wenn der Motor abgestellt wird, ist alles wieder normal.
Frank
Ich habe auch hin und wieder Probleme mit dem Radio, die ich schon mal hier beschrieben habe.
War auch schon ein paar Mal beim Händler deswegen, der schon alle möglichen Diagnosen gemacht, aber nichts gefunden hat.
Jedenfalls tritt der Fehler immer noch sporadisch auf
pemphix
meiner ist gerade in der Werkstatt
mit dem selben Problem.
Bei mir ist der Empfang weg, wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte.
Dort sind ja auch die Antennen für das Radio.
Gruß 1313
Moin
Muss leider den alten Beitrag vorkramen
Hat jemand eine Lösung für das oben angesprochene Problem??
Bei meinen Avant fing es letzten Winter an, manchmal ein quietschen/pfeifen auf allen Sendern
AMI und CD alles gut. Dann wieder alles gut den Sommer über auch alles gut
Bis der Herbst kam, kam auch das Pfeifen und öfters wieder und jetzt ist es übergegangen
In ein Permanenten Rauschen. Hin und wieder kommt mal ein Sender durch ist aber nicht zu ertragen.
Die Linke Seite ist auch trocken und keine Wasserflecken zu sehen.
Währ super wenn jemand berichten könnte was da nun das Zeitliche gesegnet hat.
Gruß Messknecht
Original geschrieben von mertens_f
Rauschen
Frank
Vielleicht mal; Kbankett" fragen der könnte sich damit auskennen.
Rauschspezialist bin ich leider nicht
Naja, entweder K-Box oder Verstärker.
Hast du das Rauschen auch, wenn du CD hörst?
AMI und CD laufen super!!
Kann ja nur Antennenverstärker oder K Box sein
Ich hoffte das sich einer meldet, der den Selben fehler hatte damit ich nicht so im dunklen fischen muß.
Gruß Messknecht
Naja ich dachte nur ,weil Du Elektronikspezialist bist
und Du dich mit der Steuerung im 4f auskennst.
Gruss Mario
Gruß Messknecht
Aber wenn der Motor aus ist,dann geht doch alles,dann ist bestimmt
nicht der Tuner oder Antennenverstärker kaputt.Vieleicht ein
Steuerteil das auf Spannungsänderung reagiert
Auch wenn der dicke aus ist (nur schlüssel drin) nix mehr Radio nur krechtsen.
Du hast doch geschrieben wenn der Motor aus ist,dann geht es.
Und wenn der Schlüssel raus ist,was dann?
nö habe ich nicht geschrieben
Schlüssel raus radio aus , Radio manuel ohne schlüssel an wieder gekrächtse und keine Musik auf CD geht alles
Antennenverstärker können es nicht sein - es sei denn das Krächzen hört sich an wie ein ganz normaler schlechter Empfang.
Wenn es wirklich nur Radiosender betrifft, dann würde ich auf die K-Box tippen.
Hört sich für mich nach einem FM Demodulationsfehler an.
Habe hier noch eine von meinem 3G Umbau rumliegen. Also wenn du sie probeweise mal tauschen möchtest ...
Wie sieht es denn mit AM/LW aus? Krächzen die Sender auf den Bändern auch?
