  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Temporäres hochfrequentes Pfeifen beim Fahren
MINI
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 19:35
Hallo, wir haben einen Mini Cooper aus Baujahr 2013 mit 184 PS. Im kalten Zustand kommt es immer wieder vor, dass er beim Fahren hochfrequent pfeift. Das Pfeifen ist nicht durchgehend. Es kommt und geht mal. Das Fahrzeug hat ein Wandler Getriebe, wenn man den Gang heraus nimmt, ist das Pfeifen weg. Was könnte das sein? Vielen Dank und viele Grüße, Micha
2 Antworten
Wenn der Gang raus ist, ist auch die Drehzahl runter. Damit ist nicht arg viel ausgeschlossen.
Gestrichen sind Radlager, Antriebswelle. Ölstand ist 100% voll versteht sich, oder?
Nur wenn kalt, deutet auf Turbolader der zu wenig Öl bekommt hin oder wenn er den Riementrieb mit dem elektr. Anpressrad zur WAPU hat dass dort etwas alt geworden ist.
Sofort Ölwechsel mit 0W30 und davor Mannol Motorflush. Wenn du in die Werkstatt fährst zum Ölwechsel dann kippe das Zeug am Parkplatz rein und lass ihn 10-20 Minuten am Standgas laufen.
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 8:14
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort und die Tipps. Genügend Öl hat er, er hat erst frisch einen Ölwechsel bekommen. Ich schau mal ob ich etwas sehe wegen der Wasserpumpe und dem Riemen. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Euch allen. Viele l Grüße Micha
