- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- TFT Monitor in Kopfstützen
Hi
Habe mir vor 2 Tagen ein Ml w164 gekauft 320 cdi ....
So nun eine frage habe hinten in den kopfschtützen Monitore verbaut
Die leider nicht angehen :/ der dvd wechsler im Kofferraum geht aber und man kann da seine dvd reinlegen. Nur die Monitore bleiben aus
Was kann es sein? Habe mir gedacht das vielleicht eine Sicherung defekt ist! Wenn ja aber welche und wo sitzt die habe wirklich keine Ahnung von den wagen :/ kann mir jemand weiter helfen?
Danke schon für eine Antwort
22 Antworten
zu den Monitoren gehört noch eine Fernbedienung. Hiermit kann man die Bildschirme bei Zündung "ein " einschalten.
Wenn der DVD-Wechsler im Heck läuft, ist auch die Sicherung ganz.
Grüße Hotti
Grüße Hotti
Danke für die Antwort.
ja die Fernbedienung habe ich auch vielleicht ist die Batterie leer. Muss die mal wechseln. Aber am Monitor sind ja auch knöpfe dachte das man am Monitor durch die knöpfe auch ein und aus schalten kann! Denn das geht leider nicht.
Also verstehe ich es richtig das man es nur mit der Fernbedienung manchen kann?
so steht es in der Bedienungsanleitung zum Command!
Grüße Hotti
bei mir lassen sich die in den Kopfstützen integrierten Monitore auch nur über die Fernbedienung einschalten.
Viel Erfolg wünscht Torsten
Okay dann bin ihretwegen beruhigt und hoffe das es wirklich nur an der Batterie von der Fernbedienung liegt :/ werde heute es nochmal testen...
Mist habe neue Batterien gekauft und die Fernbedienung ist auch nicht kaputt sie sendet ein Signal. Doch die Monitore blieben schwarz
Was nun? Wie gesagt der wechsler geht Fernbedienung auch.
Was kann es noch sein
Hallo, ich frag ganz vorsichtig: Zündung war eingeschaltet?
Grüße Hotti
Kontrollieren ob unter den beiden Vordersitzen alle Steckverbindungen gesteckt sind!
Grüße Hotti
Grüße Hotti
Ja Zündung War an. Also Fahrersitz War alles dran. Beifahrer habe ich noch nicht geguckt. Muss ich später mal machen. Wenn auch die angeschlossen sind was könnte es noch sein? Vielleicht eine Sicherung? Wenn ja welhe? Die Monitore sind von alpine und in den Kopfschützen hinten halt verbaut. Und wie gesagt Fernbedienung sendet signale. Also nicht defekt. Genau wie der CD wechsler auch geht.
Hallo, die Sicherung ist die f23 im hinteren Sicherungsverteiler auf der rechten Seite.
Diese Sicherung ist aber auch für den DVD-Player zuständig. Wenn der also funktioniert?
Ansonsten wird jetzt nur Messen weiterhelfen.
Grüße Hotti
Grüße Hotti
Habe jetzt nochmal nachgeschaut und am Fahrersitz ist wirklich ein Stecker der nicht angeschlossen ist mit zwei kabeln. Ob es jetzt wirklich zum Monitor gehört hmmm das weiß ich nicht wüsste auch nicht wo ich ihn einstecken sollte :/
Mal ein Bild einstellen, da kann man mal nachschauen!
Grüße Hotti
ich schaue heute Abend mal nach, wird aber spät werden!
Ich glaube der rechte gelbe Stecker ist der für die Verbindung zum Monitor.
Aber wie gesagt, bis heute Abend!
Grüße Hotti
