  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. TFT Radio passt einfach nicht in den Schacht!!!!!
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 8. Mai 2007 um 6:35
Moin Moin.....
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir gestern ein TFT Radio geholt und wollte es Einbauen.... Erstmal die frage wo ist besser, unten oder oben? Falls oben brauch ich noch nen neues DIN Fach.
Hinten am Radio sind ja eine ganze menge Kabel und ich bekomm es einfach nicht ganz rein, hinterm Radio ist ja null Platz...
Thommy
39 Antworten
reicht aber.
Ob unten oder Oben ist egal. Ich habe ein JVC unten.
Am besten du nimmst das leere Fach raus und denn Becherhalter. Dann kannst du bequem die kabel von unten oder oben umklappen und hinten bzw seitlichverteilen. Sollte aber reichen.
am 8. Mai 2007 um 7:43
links und rechts ist genug platz das sollte dicke reichen
einfach alles rausnehmen
Themenstarteram 8. Mai 2007 um 8:21
Bekomm ich denn das DIN fach wieder rein wenn das Radio schon drin ist???
Dachte das muß erst rein.
am 8. Mai 2007 um 8:22
du meinst dein ablagefach?
Themenstarteram 8. Mai 2007 um 8:34
Ja genau.... weil bei meinem alten Radio mußte das zuerst rein.
ich musste damals hinten die halterung raus nehmen, und ein bisschen fummeln mußt du. hatte damals das zenec zem-w700dmm. und der platz hat grad so gereicht für radio unten und dvdplayer drüber.
^^ nach hinten ist schon etwas eng aber reicht für eigentlich jedes Radio.
Und Ja Ablagefach rausnehmen da kann man beqeum die Hand durch stecken und dann die Kabel links rechts hinklemmen.
Das Ablagefach kannste jeder Zeit rausziehen ist nur geclipst
am 8. Mai 2007 um 10:23
Wenn du das Radio oben einbaust, dann bruchst du dir kein neues Ablagefach kaufen!
Einfach einmal umdrehen um 180° und wieder einclipsen!
so das die Lüftugsschlitze dann unten liegen!
^^ jopp.
bei Fahrzeugen für 98 war das so Serie. Radio oben und Fach unten.
Themenstarteram 8. Mai 2007 um 17:15
So nach 2 std fummeln hab ich es endlich drin, nur ein Problem hab ich noch.... Wenn ich den Schlüßel abziehe ist die Uhr danach wieder aul 0:00 Uhr
am 8. Mai 2007 um 17:18
Bo
Du musst einen Adapter dazwischen legen weil sonst stimmen glaube ich zwei Pinbelegungen nicht! Und die Sicherung kann es dir zerlegen!
Also Adapter kaufen dazwischen und gut ist es!
am 8. Mai 2007 um 17:20
Dann musst Du das nochmal ausbauen und richtig anschließen !
am 8. Mai 2007 um 17:27
Irgendwie geht die PDF datei nicht!
Da ist ja keine Anleitung enthalten! ;)
Einfach den Adapter kaufen dazwischen schließen hast keine Probleme! ;)
@Hurz100: nicht für ungut! vielleicht gehts bei mir auch nicht!;)
am 8. Mai 2007 um 17:29
PDF = Papier, Das Fliegt. Dat kann nich gehen.
