  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. TGB Ergon 50 verliert an leistung
Themenstarteram 7. Juni 2013 um 7:40
Hallo!!!
wenn ich abens von der arbeit komme zieht mein roller nicht mehr richtig.mein roller fährt ca 60-70 kmh und wenn ich abends nach hause fahre dann läuft der roller nach ein paar kilometern nur noch ca 20-40kmh. wenn ich den roller am nächsten tag wieder an mache ist wieder alles ok und abends ist das gleich problem wieder.
was könnte das sein???
31 Antworten
Wie hoch ist die Laufleistung, alle Wartungsarbeiten gemacht?
Wie hoch ist die Kompression?
Themenstarteram 7. Juni 2013 um 10:18
hallo!!
der roller hat jetzt ca 8800tkm gelaufen und sonst läuft der roller gut springt sofort an und zieht gut durch. das problem ist nur abends wenn ich um 22.15 uhr von der arbeit nach hause fahre dann fängt er ab einer gewissen stell auf dem weg nach hause an das der roller langsamer wird und nicht mehr richtig zieht.ich bin vorhin nochmal mit dem roller gefahren und er zieht aber immer noch nicht richtig wie sonst.
kann das vielleicht was mit den gewichten oder der luft zu fuhr zu tun haben?
Alle 5000km Variokasten auf, Vario und Gewichte prüfen. Bei guter Qualität hält der Riemen und die Gewichte 10000km, die Vario sollte mindestens 20000km machen.
Minderwertiges Material ist schon deutlich früher am ende.
Themenstarteram 7. Juni 2013 um 13:11
der roller ist bj 96 und hat doch erst 8300tkm gelaufen.
der riemen sieht noch gut aus und ob der vorbesitzer schon mal die gewichte gewechselt hat kann ich nicht sagen.
kann es auch vielleicht sein das ich das lufgemisch einstellen muss weil ich die auspuffdrossel entfernt habe?
wenn ich andere gewichte hole wieviel gramm brauche ich dann?
So ein Riemen wird mit der Zeit nicht besser egal wieviel er gelaufen ist.
Die Gewichte rausnehmen auf eine Waage legen (z.b. Fleischer, Bäcker) und durch 6 teilen, schon weißt du das Gewicht.
Je nach Vario ist es unterschiedlich.
Themenstarteram 8. Juni 2013 um 8:54
ich bin heute wieder mit dem roller gefahren und er hat wieder gut gezogen und lief wieder als wenn nichts gewesen wäre. das finde ich schon sehr merkwürdig.
du bist mit deinen Tuningmaßnahmen hier falsch!
wenn du so weitermachst wird der Motor sich bald fressen!
schönen Gruß
Alex
Themenstarteram 8. Juni 2013 um 10:20
bitte meinen ersten beitrag lesen da steht nichts von tuning drin oder so!!!!!!!!!!!!
mein roller zieht nicht mehr richtig wenn ich abends von der arbeit komme und wenn ich den roller am nächste tag wieder an mache dann ist das problem weg oder das problem ist immer noch da.
(AUA:::: !!!einseinseins 111) vielleicht nochmehr ausrufe zeichen
...kann es auch vielleicht sein das ich das lufgemisch einstellen muss weil ich die auspuffdrossel entfernt habe?wenn ich andere gewichte hole wieviel gramm brauche ich dann?
vielleicht steht ja im DRITTEN beitrag was von Weiswurst?
also sag mal!
Alex
Ich kling mich auch mal einfach hier rein,
Mein Wagen macht Frühmorgens auch absolut keine Probleme,
nur Abends, wenn ich von der Hockn heimfahr,
verliert der Motor auch massiv an Leistung,
das führt sogar soweit, das der Motor ganz ausgeht.
Kann mir da wer von Euch weiterhelfen?
Zum Glück ist immer ein Heuriger in der Nähe,
und nach ein paar Stunden von dem technischen Halt,
springt der Motor auch wieder einwandfrei an,
aber nach einigen hundert Metern ist wieder pustekuchen.
Auch da hilft ein Technischer Halt beim Heurigen.
Viktor
Themenstarteram 8. Juni 2013 um 12:49
von weiswurst läuft der roller auch nicht besser.
ich habe die auspuffdrossel nur entfernt damit der roller mehr kraft hat aber darum geht es jetzt in diesem thema nicht und mit den gewichten meinte ich die originalen.
ich brauche tips woran es liegen könnte und keine dummen und unnötigen kommentare.
Wie sieht denn deine Fahrstrecke aus?
Morgens läuft der Roller ja problemlos,
nur abends nicht, oder?
Was ist abends anders,
geht es da nur bergauf,
und morgens bergab?
Themenstarteram 8. Juni 2013 um 13:20
den weg den ich zur arbeit fahre beträgt ca 6km.
wenn ich mittags zur arbeit fahre geht es auch leicht berg ab aber da läuft der roller so wie er soll auch bevor es berg ab geht und abends fängt er ab einer gewissen stelle an langsammer zu werden.
kannst du die Auspuffdrossel mal wieder einbauen,
und mal ne probefahrt machen,
ob dann das Problem wieder weg ist?
