- Golf
- Golf 3
- Thema Felgen! Stimmt das ...?
Hey,
bitte helft mir ma weiter.
Mein G3 ist 60/40 tiefer und nun muss ich meine Felgen montieren,
die ich eigentlich erst im Frühjahr draufziehen wollte!
Habe nen Platten hinten links!
Es sind 15Zoll 195/45 mit nem ET von 37.
Als ich mich nun in ner werkstatt erkundigte, meinten die zu mir es würde schleifen und ich muss bördeln!
Wollten die nur Kohle machen oder stimmt das denn wirklich??
Im Fahrzeugschein steht, ich dürfte 195 15Zoll fahren und im Forum fahren viele sogar 16er bei nem 60/40 Fahrwerk und musstem gar nicht oder nur etwas bördeln.?!
Helft mir bitte weiter, wenn ihr ne Antwort habt!
Danke euch schon mal!
17 Antworten
Normalerweise nicht...
Ich musste mit Gewinde und 7x16 mit 215/40 16 gar nix machen...
Kommt halt auch drauf an, wie breit deine Felgen sind...
Hmmmm...
was fürn et haste denn?
Danke!
wenn du die nicht grade mit 50mm platten fahren willst musste nicht bördeln...das sollte man aber auch sehen können wenn man ein rad mal probeweiser montiert
Original geschrieben von raph_2004
Hmmmm...
Danke!
Zwoundvierzig.
Original geschrieben von seggel
Zwoundvierzig.
in worten
Dann dürfte ich doch mit
siebenunddreißig
keine Probleme haben!
Deseto kleiner die einpresstiefe, desto weiter stehen die doch nach aussen!
Bei 195er und nem et von 37 muss das soch gehen!
Die meinten ich muss bördeln! Je achse 50euro!
Die wollten bestimmt nur Kohle machen. Was denkt ihr?
Dankeeeeeeeeeeeeeee
siebenunddreißig
Wie breit sind denn die Felgen?
Sechs Zoll?
Sieben Zoll?
Acht Zoll?
Neun Zoll?
Bis Sibbe Zoll dürfte das kein Ding sein.
Re: Thema Felgen! Stimmt das ...?
Hi Leute,
und ich dachte schon ich wäre der Einzige mit exakt dem Problem!
Ich habe bei mir R&H Räder in 7x15, ET 38 mit
195/45/15 draufziehen lassen und meine Werkstatt erzählte auch, dass das zu eng ist, ich bördeln sollte!
Dann dachte ich mir erstmal: Geschi**en drauf, fuhr zum TÜV wegen eintragen lassen.
Tja Pustekuchen:
Die Prüfer schoben vorne links und hinten rechts, je einen Keil unter die Reifen, ließen die Karre ab zum Einfedern, guckten doof und meinten, dass ich das ohne Bördeln knicken kann.=> keine Eintragung ohne Kanten umlegen, rundum!
MfG archery!
siebenunddreißig
Dankeeeeeeeeeeeeeee
ja , eben, je kleiner , desto weiter draussen. XtrimNRW hat 42 und du 37, du bist also bei gleicher Felgenbreite 5 mm weiter draussen, vieleicht wars das schon.
Scheiße, wirklich?
Ich check dass nicht!
Und hast du es gemacht??
Wenn ja, was haste gezahlt?
Shit!
Hab mich verlesen! Dachte er hätte 24!
ich sage ma drauf bauen und gucken,
bördeln kann mann dann ja immer noch
Re: Re: Thema Felgen! Stimmt das ...?
Original geschrieben von archery
Hi Leute,
Tja Pustekuchen:
MfG archery!
ehrlich gesagt kommt mir das bissl komisch vor....ich fahre 215/40 16 zoll PLUS 20mm platte auf beiden seiten....da hat nur bördeln gereicht...ich weiss nicht was trotz 5mm weiter raus stehender felge da bei 195/45 und 15 zoll ohne platten schleifen sollte was das bördeln rechtfertigt...hängt evtl auch an den prüfern und mein wagen war auch auf der diagonalen
oder er is bei atu gewesen die kennen da ja eh nur die üblichen katalog sachen
