Thermostat ausbauen
Hallo habe einen mondeo Bj 2001 220000 Km tddi 90 Ps.
Leider scheint das 2 Themostat (Wasserauslasstutzen) defekt zu sein.
Kann mir jemand konkret beschreiben wo das Ding sitzt und wie man es wechselt?
Bedanke mich schon einmal für eure hoffentlich nützlichen antworten.
25 Antworten
schau mal in deine mailbox
Den Scheinwerfer ausbauen ist ja nun kein Problem und eine grube habe ich auch zur verfügung aber wo genau sitzt das Ding?
links unten da gehn drei schleuche nei, also linken (wenn du vor dem auto stehst links) scheinwerfer raus bauen dann kann man es schon relativ gut sehn aber dran zu kommen ist echt schwer kann ich nur sagen, am besten schmale hände haben und zeit und ruhe
Habe jetzt den Scheinwerfer mal ausgebaut und nach gesehen.Ist es unter der Einspritzpumpe der kleine Deckel der mit 2 Schrauben am Motorblock festgeschraubt ist?
puhh also das weiss ich jetzt gar nimmer so genau... tut mir leid aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob das an der einspritzpumpe festgeschaubt war....
wenn du aber schon mal ran kommst mit deinen händen ist gut weil die klammern auf zu machen ist nicht soooooo einfach, zumindest waren sie bei mir angerostet und dementsprechend hatte ich als frau um ehrlich zu sein leider nicht den nötigen mumm diese dinger auf zu bekommen was auch der letzt endliche punkt war warum ich es in die werkstatt zum bekannten hab....
Hallo ich bin immer noch auf der Suche nach dem 2 Thermostat.
Wer weiß wo das Ding genau sitzt?
Freue mich über jeden hilfreichen Eintrag.
Gruß Otti
Anbei das Bild aus anderem Beitrag.
Nach diesem Bild sitz es aber hinter der Wasser / Servo - Pumpe und damit rechts im Motorraum (von vorne gesehen)
Gruß aus Graz
Das war der 2 Termostat. Genauer Termostat für Ölkreislauf.
Prima nun hab ich das Teil ausfindig.
Werde mir jetzt ein neues besorgen und mal sehen wie ich es da rein gefummelt bekomme.
Mfg Detlef
Nun stellen sich die Fordleute auch noch dämlich an!!!!!
Weiss vielleicht jemand die genaue Bestellnummer von dem kleinen Thermostaten am Oelkreislauf?
Mfg Otti
Hallo Otti
wie macht sich den der kaputte 2. Thermostat bemerkbar?
Mein TDDI, 90PS, 108.000 km kommt nur auf der Autobahn ab 120 km/h auf Temperatur, am Ende der Ausfahrt ist die Temeperatur schon wieder gefallen. Thermostat (Kühlmittel) und Fühler wurden bereits getauscht.
Coskip
Genau so macht es sich bemerkbar.Ich habs gewechselt und alles ist wieder in Ordnung.
