- Golf
- Golf 3
- Thermostat nach Austausch/wechsel wieder kaputt?
Hallo Zusammen,
fahre einen VW Vento 1,8l (ABS Motor) 94er Bj.
Ich hatte das Problem das er während der Fahrt die 90°C nicht mehr erreicht hat. 70°C war das höchste der Gefühle, Heizung nur lauwarm.
Im Stand erreicht er aber die 90°C.
So also schnell ein neues Thermostat besorgt.
Nun schafft er sogar 80°C, aber immernoch keine 90°C. Hab auch den Deckel am Ausgleichsbehälter getauscht. Er erreicht die 80°C hat ziemlich schnell (auf ca. 5 Km Strecke).
Hat jemand eine Idee woran es liegt? Könnte es sein das das Thermostat wieder eine Macke hat?
21 Antworten
Wird die Heizung denn jetzt ordentlich warm?
Was heißt ordentlich, sie wird wärmer aber meiner Meinung nach noch nicht so warm das man im muckelig warmen Auto sitzt.
Moment,ich seh grad das dein Auto ein 94er Baujahr ist.
Bei denen ist das mit den 80° oder knapp drüber eigtl. i.O.
Da zeigt das Anzeigeinstrument die Temperatur noch annähernd richtig an.
90° erreicht man damit während der Fahrt nie so ganz.
Also ich han nen 93er 2e und bei mir geht die sogar auf 100 rauf. Um stand ohne gaszugeben geht es nur bis ca.97°c . Wenm ich auf der AB fahre mit mehr als 130km/h dann geht die sogar auf 102°c rauf. Fahre ich nur unter 100km/h so ost die temp.meistens bei 90°c oder etwas drunter. Und ich hab noch den welcher die temp.ziemlich genau anzeigt bzw.noch stärker schwankt. Also den empfindlicheren. Und bei mir ist jetzt echt alles neu was mit der kühlung zu tun hat. Hatte bislang immer autos wo die temp.konstant bei 90°c war. Aber mittlerweile leb ich mit den schwankungen. Versteh das auch ned warum das bei jedem golf 3 anders ist. Aber ich denke das es bei dir schon in ordnung ist. Wenn er im stand die 90 erreicht und beim fahren nur 80 ist es ok. Schnell warm wird er auch. Denke das passt so.
Okay, mich wundert es nur folgendes:
Das Thermostat macht bei 87°C auf, der Wagen erreicht aber laut Wassertempanzeige die 87°C nie
Oder liegt der Fühler und das Thermostat so weit auseinander?
Die Heizungsluft ist mir auhc nicht wirklich warm genug deswegen habe ich gedacht, das er eigentlich die 90°C erreichen sollte..
@PoloRx schrieb am 20. Februar 2015 um 13:40:56 Uhr:
Könnte an der Wärmeklappe liegen.
Hast du Gummibrösel in den Lüftungsdüsen hängen?
Wärmeklappe ist schon mit Isoband präperiert, das war meine erste Vermutung ;-)
Schau mal ob der Lüfter am Kühler dauerhaft läuft.
vielleicht ist der Wärmetauscher dicht.
Hast Du das richtige Thermostat bekommen ? Gradzahl vom alten und neuen verglichen?
Nein der Lüfter läuft nicht dauerhaft.
Konnte nix vergleichen, auf dem alten steht nix drauf außer VW.
Aber das Thermostat differiert ja max um 1-2°C daran kann es nicht liegen.
Wie ist das denn bei den anderen hier? Bei solchen Temperaturen immer auf 90°C?
also eigentlich sollte die temperatur auf 90 *C konstant bleiben, vllt is einfach nur irgendwo im kühlsystem dicht ? ..
Bei wieviel grad springt der Lüfter an?
normalerweise bei 95°C meine ich ..
Ich denke er kommt nicht über80
Um die 90 springt der Lüfter an. Das geht aber nur im Stand. Ich bin echt ratlos...
