Thermostat, oder was anderes
Hallo Leute,
ich schildere euch kurz mein Problem:
Mondeo MK3, 125 PS, Baujahr 2001, Benziner, Schaltgetriebe, 1,8l
-Temperaturanzeige plötzlich im roten Bereich
- Kühlmittelbehälter leer
- Motor kalt, trotz längerer Fahrt
- Heizung kalt
Diagnose: Defekte Wasserpumpe
Therapie: Wasserpumpe ersetzt
Nun heute same procedure!!!!
Nur leider unterwegs, also abgeschleppt worden.
Jetzt großes Grübeln
Die Wasserpumpe war es wohl nicht, zumindest nicht alleine. Kann es am Thermostat liegen??
Bin für jede Meinung dankbar.
20 Antworten
Ja liegt am Thermostat. Bei mein focus war der Thermostat auch defekt. Auseinander gebrochen. Motor wird durchgehend mit dem großen Kühlkreislauf gekühlt. Bei den aktuellen Temperaturen unter 10 Grad kommt der Motor nicht mal auf 50 Grad. Thermostat tauschen und dann wird es sich erledigt haben und der Motor kommt wieder auf seine Betriebstemperatur.
@Techno schrieb am 3. März 2024 um 21:48:24 Uhr:
Vielen Dank mein Lieber, das bestätigt meine Vermutung! Dann werde ich das tauschen lassen.
Das erklärt aber nicht den Wasserverlust.
Gruß jaro
Eigentlich sollte in dem Fall dass der Thermostat im offenen Zustand hängt, sich der Motor nicht überhitzen.
Wenn Kühlflüssigkeit fehlt ist wohl ein Leck vorhanden oder die Zylinderkopf Dichtung ist hin.
Vielleicht ist auch der Kühlmittelbehälter gerissen , oder ein Schlauch ist geplatzt oder locker , oder es wurde beim wechseln der Wasserpumpe nicht ordentlich gearbeitet .
Da Du schreibst " Temperaturanzeige plötzlich im roten Bereich " da muss ja odentlich Kühlwasser mit einem mal weggegangen sein .
@schmalle-bln schrieb am 4. März 2024 um 01:22:13 Uhr:
Stimmt genau! Das Komische ist nur, dass der Motor an sich überhaupt nicht sehr heiß war!
@gelo66 schrieb am 4. März 2024 um 00:15:18 Uhr:
Könnte es vllt sein, dass es in geschlossenem Zustand hängt und die Flüssigkeit nicht zum Abkühlen zum Kühler gelangt ist? Irgendwie öffnet das Ding ja eine Art Schleuse, damit das Wasser zum Kühler hingelangt, oder?
@jaro66 schrieb am 4. März 2024 um 00:08:55 Uhr:
Gruß jaro
Hm, und wenn die Kühlflüssigkeit durch das geschlossene Thermostat nicht zum Kühler gelangt, nicht abkühlt, sich zu sehr ausdehnt und heiß wird und dann oben aus dem Deckel rausdrückt?
Füll doch morgen bzw. heute einfach einmal Kühlwasser komplett auf , und lass den Motor laufen . Vielleicht siehst Du dann schon wo das Wasser rausdrückt.
"" Das Komische ist nur, dass der Motor an sich überhaupt nicht sehr heiß war! "" , das würde aber bedeuten das das Thermostat offen ist , weil dann brauch der Motor ewig bis er richtig warm wird . In der Regel bricht so eine Kunststoffnase im Thermostatgehäuse weg und das ist der Grund warum es nicht mehr schließt .
@schmalle-bln schrieb am 4. März 2024 um 01:57:19 Uhr:
Genau, aber warum wurde dann das Kühlwasser so heiß, dass es oben aus dem Druckventil rausgedrückt wurde? Das widerspricht sich doch eigentlich
Wenn das Thermostat zu bleibt, dann hast du ordentlich Heizleistung.
Dass der Motor nach längerer Fahrt kalt war, bezweifle ich stark. ;)
Wenn das Wasser weg ist, dann ist der Kühlkreislauf undicht. Im schlimmsten Fall wäre es die ZKD.
Vielleicht hast du (oder der Reparateur) aber nur nicht ordentlich den Kühlkreislauf entlüftet, nach dem Wiederbefüllen?
Wie sah die Wasserpumpe, bzw. der Defekt daran denn aus?
Ansonsten die Undichtigkeit suchen.
@momo150570 schrieb am 4. März 2024 um 01:25:47 Uhr:
Wie hast du das festgestellt? Die Anzeige im Cockpit?
Wenn Wasser fehlt zeigt die eventuell Mist an.
M.M.
Tausch einfach mal den Thermostat.
@m_moench schrieb am 4. März 2024 um 19:22:33 Uhr:
M.M.
Ich konnte direkt auf die Plastikabdeckung des Motors fassen! War zwar warm, aber nicht heiß, obwohl ich vorher ca. 15 km gefahren bin
