- Golf
- Golf 4
- Thermostat öffnet nicht - Golf 4 1.4 16V 75PS Bj.1999
Servus leute,
ich brauch nochmals eure Hilfe!
Mein Fahrzeug ist ein Golf 4 1.4 16V 75PS Bj.1999.
Mein Problem:
Das neu verbaute Thermostat öffnet nicht, obwohl die Betriebstemperatur von 90 Grad erreicht wurde und der Motor mindestens 10 Minuten laufen gelassen wurde.
Thermostatgehäuse wurde auch komplett erneuert, daran kann es also auch nicht liegen.
Wasserpumpe läuft soweit ich es beurteilen kann auch, denn beim Gas geben wird Kühlflüssigkeit durch den Motor zum Ausgleichsbehälter transportiert.
Lüftung war dauerhaft auf höchste Leistung gestellt, blieb aber dauerhaft kalt!
Woran kann das liegen?? Hoffentlich habt ihr paar tipps für mich!
Danke =)
14 Antworten
Wenn das Thermostat nicht öffnet, wird der Motor nach einer gewissen Zeit überhitzen. Wurde so etwas beobachtet?
@das-markus schrieb am 24. Juni 2018 um 23:27:50 Uhr:
Ja, das war der Auslöser, weshalb ich ein neues Thermostat + Gehäuse eingebaut habe. Bin nämlich mit überhitztem Motor auf der Straße liegen geblieben...
Heizung hat aber mit dem Thermostat nix zu tun, die hängt am kleinen Kreis und wird auch warm wenns Thermmostat nochh geschlossen ist.
Die Innenraumheizung funktionierte vor der Überhitzung einwandfrei?
Wenn die Heizung nicht warm wird, mal mit der Hand im Motorraum bei betriebswarmen Motor jeweils an Vor - und Rücklauf des Heizungswärmetauschers fühlen ob diese auch annähernd Betriebstemperatur aufweisen.
Ist das nicht der Fall, deutet das auf ein Förderproblem der Wasserpumpe hin, wenn jetzt nicht grad der Wärmetauscher zugesetzt ist, oder sich noch größere Mengen Luft im Kühlmittelkreis befinden.
@gegner11111 schrieb am 24. Juni 2018 um 23:43:33 Uhr:
Das lässt mich vermuten das die Kopfdichtung Schaden
genommen haben könnte.
Undichte ZKD wäre auch eine Erklärung dafür daß das Thermostat
nicht öffnet weil Verbrennungsgase ins Kühlsystem gedrückt werden.
@HotChiliRed schrieb am 25. Juni 2018 um 08:25:51 Uhr:
Die Innenraumheizung wurde davor immer warm ??
@Arnimon schrieb am 25. Juni 2018 um 08:55:54 Uhr:
Das lässt mich vermuten das die Kopfdichtung SchadenZitat:
Das klingt nicht gut... kann man das noch iwie prüfen, ob es wirklich die zkd ist??
Ja,kann man prüfen.
Zum einen Kühlsystem abdrücken um zu sehen ob es einen
Druckverlust gibt.
Zum anderen,mit einem CO² Indikator prüfen ob Verbrennungsgase
ins Kühlsystem gelangen.
@Arnimon schrieb am 25. Juni 2018 um 17:26:26 Uhr:
Ja,kann man prüfen.
Druckverlust gibt.
Danke!
Kannst du mir das mitm Kühlsystemabdrücken noch genauer erklären? Hab sonst kein Plan wie ich es machen soll...
Zum abdrücken brauchst du eine spezielle Handpumpe und einen
Adapter der auf den Ausgleichbehälter passt.
Jede gute KFZ-Werkstatt hat so ein Teil.
@Arnimon schrieb am 25. Juni 2018 um 17:55:07 Uhr:
Okay danke ??
okay danke!!
Das kann man sich auch selbst basteln..dazu Deckel vom Ausgleichsbehälter vom Schrott besorgen..ein altes langes Reifenventil vom Reifenhändler..
Dann ein Loch in den Deckel bohren..das alte Ventil dort durchstecken..möglichst mit Epoxy verkleben..dann auf 2Bar aufpumpen..
