Thermostat schon wieder defekt?
Hi hab vor ca. 1 Monat mein Thermostat getauscht. Alles war wieder in Ordung doch heute morgen fällt die Temperatur schon wieder ab und geht nicht mehr nach oben.
Kann das Thermostat schon wieder im A.... sein?
Hatte jemand das gleich Problem?
25 Antworten
Da bist Du sicher kein Einzelfall!
Weiterer üblicher "Verdächtiger" ist der Geber G62/G2
Die Suche hier oder auch bei tt-eifel verrät Dir mehr hierzu...
Du meinst also es kommt öfters vor, dass das Thermostat direkt wieder in den A... geht?
Das meinte ich eigentlich nicht, nein.
Vielmehr ist auch der Geber G62/G2 als Ursache in Betracht zu ziehen.
Wurde beim Wechsel des Thermostaten auf den Einbau in richtiger Lage geachtet?
Wie verhält sich die Temp in Kanal 49 im Klimacode, identisch mit der Anzeige im Kombi?
Stöbere doch mal bissi hier:
http://www.tt-eifel.de/index.php?thermostat
http://www.tt-eifel.de/index.php?g62
Harry
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Die Seite TT-Eifel kenn ich. Dadurch kam ich auch beim letzten mal auf das Thermostat. Die Temperatur über den Klimacode muß ich noch kontrollieren.
Ein Kumpel hat mir das Thermostat eingebaut. Kann es denn sein, dass es obwohl es einen Monat lang funktionierte, trotzdem falsch eingebaut wurde?
gibt auch immer wieder produktionsfälle. sicher kann es auch sein das es schon wieder hängt und defekt ist... ist alles möglich...
wenn er das Teil falschrum reingebaut hat, dann kann es passieren das es jetzt nicht mehr richtig funktioniert
würde aber erst die üblichen anderen Verdächtigen durchmessen und prüfen, bevor ich mir die heiden arbeit mit dem Termostat nochmal machen würde
Gruß Michael
.. naj .. heidenarbeit ... etwas übertrieben, da war die antriebswelle schon schlimmer ... und das verf*** fett überall
ja heidenarbeit nicht, aber sau fummelig
hat nerven gekostet, auch wenns noch nicht einmal ne Stunde gedauert hat
He daffy was meinst du mit falschrum eingebaut? Geht das überhaupt? Kann man es dann einfach rumdrehen und es funktioniert wieder oder brauch ich ein neues?
Also ich hab jetzt mal auf die Temp. geachtet. Manchmal funtioniert es und zeigt neunzig an und manchmal geht es nicht über siebzig und fällt wieder ab wenn man nur kurz langsam fährt.
Falsch herum eingebaut ist es, wenn der Bügel nicht senkrecht nach oben zeigt ! Ist dies der Fall so zeigt die Temp. Anzeige falsche Werte an und schwankt immer zwischen 70 und 90 Grad an.
Entweder ist es:
- dein G62 wie schon erwähnt
- schon wieder das Thermostat
- oder dein KI
..... edit
Original geschrieben von Bill96
Falsch herum eingebaut ist es, wenn der Bügel nicht senkrecht nach oben zeigt ! Ist dies der Fall so zeigt die Temp. Anzeige falsche Werte an und schwankt immer zwischen 70 und 90 Grad an.Zitat:
Entweder ist es:
- oder dein KI
Danke
werd dann erst mal den G62 austauschen der kostet ja nicht die Welt?! Oder?
Außerdem ist er schneller ausgetauscht.
wie schon gesagt, kann man selbstverständlich falschrum einbauen und dann hast du die Probleme
Würd aber erst die anderen Verdächtigen durchmessen und im Zweifelsfall, muss du deinen Kollegen nochmal zur Arbeit bitten
