  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Thermostat
Thermostat
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 20. November 2008 um 21:45
ich habe vor einiger Zeit bemerkt (jetzt wo es so kalt ist) das der Motor nicht warm wird!
Was sich allerdings schnell als falsche Anzeige von der Temperatur herausgestellt hat.
Also wenn ich fahre bleibt die anzeige knapp über kalt, wenn ich steh und den motor laufen lasse gehts hoch!
Nach langem suchen und fragen habe ich heut dann das Thermostat ausgetauscht.
LEIDER ist der gleiche Fehler noch immer da!?!
Was soll ich da noch machen?
mfg + vielen Dank!!!
29 Antworten
am 20. November 2008 um 21:50
wenn du richtig entlüftet hast und deine
wasserpumpe ok ist, schau mal nach dem
luftleitrahmen.
der fühler am flansch, könnte auch hin sein.
wird die heizung denn warm?
Neues Thermostat?
Wenn er im Stand steigt und bei der Fahrt wieder sinkt ist das Thermostat schuld.
am 20. November 2008 um 22:29
ach...
da wird er doch kein gebrauchtes genommen haben.
so blöd, ist keiner.
Themenstarteram 21. November 2008 um 7:54
heizung wird nicht richtig warm...
JA das ist ein neues Thermostat...
entflüftet habe ich leider nicht ???
am 21. November 2008 um 8:13
sollte sich selbst entlüften aber der teufel
sitzt im detail. warmlaufen lassen und
wasser nachgießen bis das system dann
ausreichend voll ist.
wenn es dann nicht besser ist, schauen
wir weiter.
Themenstarteram 21. November 2008 um 8:36
Also von dem her sollte es kein problem sein... der motor war warm und der wasserstand ist okay!
Themenstarteram 21. November 2008 um 9:57
Hat noch jemand eine Idee ???
mfg + vielen DANK
am 21. November 2008 um 11:05
nimm das thermostat raus und schau nach dem
wasserpumpenrad.
könnte evtl auch irgendwo verschmandung sein.
wie lange ist es her, daß du dein system mit
spülmaschinentaps gereinigt hast? sicher, daß er
nicht warm wird und es kein anzeigenfehler ist?
Themenstarteram 21. November 2008 um 12:24
zu 1 - mach ich !
zu 2 - könnte sein! schau ich nach!
zu 3 - NIE ??? bzw ich habe des auto erste seit sept d.J.
zu 4 - er wird warm aber der zeigt des net an! wenn ich aber im stand den motor laufen lasse, geht er nach ca 6 min schritt für schritt richtung warm !
Ich würde das Thermostat nochmal tauschen, das wird defekt sein. Würde ich nicht lange suchen, Welche Marke hast du verbaut??
Was du noch testen kannst, lass den wagen warmlaufen. Fühl mal den oberen schlauch zum Kühler und den unteren, wenn der untere genauso warm ist wie der obere, das ist das Thermostat defekt. Was auch sein könnte, das du das Thermostat schief eingebaut hast, die Konstruktion ist etwas dämlich.
MFG Sebastian
88igergolf
Mit der Suche findest du viele Leid geprüfte Golffahrer. Die Thermostate sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Du musst einen neuen Thermostaten in kochendes Wasser legen und schauen, ob er öffnet. Kalt muss er dann wieder geschlossen sein.
am 21. November 2008 um 14:47
die lassen sich aber auch blöd einbauen.
wenn ein luftblase vor dem ventil hängt,
bleibt es auch zu. wenn beide schläuche
zum kühler richtig heiß werden, weiß man,
daß das ventil auch auf macht. werden sie
gleichmäßig warm, ist das ventil hin und
halb geöffnet. bleibt einer kalt, ist das
ventil auch hin und geschlossen. kann auch
mal passieren, daß man ein defektes kauft.
im wasserbad testen. gradzahl steht drauf.
(bei markenartikeln - sonst gleich tonne)
am 21. November 2008 um 14:54
da fällt mir noch etwas ein.
irgendwann grundschulzeit, also schon
jaaaaaahre her, habe ich das teil bei
einem rekord gewechselt und die dichtung
falsch angesetzt. also floss immer wasser
am ventil vorbei. der wagen wurde dann
im fahrtbetrieb auch wieder kalt.
Wird auch dein Kühler richtig warm nicht das der, sich zugesetzt hat! Ansonsten würde ich auf
ein Fehler haftes Neuteil Tippen! das, kommt bei Thermostaten öfter vor als, man denkt!
