  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. thermostat
thermostat
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 29. November 2008 um 11:56
hallo an alle
kann mir jemand bitte beschreiben wo thermostat platziert ist wann weiss ich das es kaputt ist?
danke
20 Antworten
Original geschrieben von tomi821980
hallo an alle
danke
der thermostat sitzt rechts am zylinderkopf.in einem kunststoff gehäuse du mußt das luftansaugsystem ausbauen damit du dran kommst.
folge am besten dem dünnen schlauch vom ausgleichsbehälter,der führt dich zum thermostat gehäuse.
das er kaputt ist merkst du daran das die temperaturanzeige nicht ansteigt und die heizung nicht warm wird
oder der motor überhitzt.
guck mal auf die HP von Johnes, da ist alles genau beschrieben.
greets.
Themenstarteram 29. November 2008 um 12:18
super
danke hast mir viel geholfen.ist das aufwendig thermostat auswechseln?
super
Schau dir das einfach an! Ich brauch dazu keine 15 Min.!
greets.
Themenstarteram 30. November 2008 um 9:09
danke euch ich probier es dann melde ich mich ob ich es geschaffft hab`
am 4. Dezember 2008 um 11:33
Was kostet denn ein neues Thermostat??? Und war es wirklich einfach @ meinen Vorredner???
Der Thermostat kostet im Züberhör um die 15,-€
Nicht vergessen 2,5 - 3 Liter Kühlerfrostschutz zu kaufen (maximal 10,-€)
ich würde nicht das alte Wasser wieder einfüllen
Aus und Einbau ist simpel und auf Johnes Homepage sehr gut beschrieben.
Grüße,
Stephan
am 4. Dezember 2008 um 12:51
Danke für die nette Beschreibung...
am 4. Dezember 2008 um 14:34
Grüße,
Stephan
thermostat würd ich nich im zubehör kaufen.lieber original ford auch wen es etwas teurer ist.
Themenstarteram 4. Dezember 2008 um 15:28
hi an alle
ich habe es gemacht nach der anleitung von euch und es ist wirklich simple............
jetzt ist alles in ordnung
brauchte ich aber nicht 15 sond. 40 minuten aber na ja erste mal ist alles schwer
danke
Themenstarteram 4. Dezember 2008 um 17:39
also nur große augen gemacht:-(
thermostat gewechselt und heizung ist immer noch lauwarm und temperaturanzeige immer im unteren bereich.
habe grössere runde gemacht.
was kann das noch sein???
am 4. Dezember 2008 um 19:05
uiuiui... ja das kann vieles sein... ein leck im heizkreislauf oder ähnliches...
am 4. Dezember 2008 um 19:15
könnte sein das der neue auch defekt ist,hab mal nen defekten LMM bei ford neu gekauft.
wo hast du den thermostat gekauft?
falls der thermostat in ordnung ist,könnte es noch folgendes sein.
heizung lauwarm,könnte ein defekter oder verstopfter wärmetauscher sein.
temperaturanzeige geht nicht,liegt hundert pro am geber für die anzeige, ist von unten in das thermostatgehäuse geschraubt.
das heißt du hast das gleiche spiel nochmal.bei der gelegenheit kannste auch gleich noch mal nen neuen thermostat einbauen.
und hol dir bitte wie ich weiter oben geschrieben habe einen von ford.die dinger aus dem zubehör haben eine andere öffnungstemperatur.
greets.
am 4. Dezember 2008 um 19:18
^^ nix hinzuzufügen
Themenstarteram 4. Dezember 2008 um 19:29
ja supi
aber trotzdem danke ohne hilfe von euch könnte ich zik hunderte euro in der werkstatt lassen und so kann ich mich ein wenig selbst helfen...:-)
wo und wie wechselt man wärmetauscher`?
