- Ford
- Escort & Orion
- Thermostat
Thermostat
Bin mit meinem 91er Escort kombi gefahren wie immer, und dann schnellte plötzlich die Temperaturanzeige ganz hoch bis zum Anschlag!!!
Angehalten, haube auf und nach der wasserpumpe geschaut...alles okay lief nichts aus und machte auch keine ungewöhnlichen geräusche...der Lüfter ging auch nicht an...habe ihn dann vorsichtshalber überbrückt...also viel mir nur noch der thermostat ein..heute nen neuen gekauft und eingebaut...aufgefüllt und laufen lassen so ca 10 minuten...Lüfter läuft nicht von alleine an, und die Temperaturanzeige ist immer noch im roten bereich!!!
Frage, was kann das sein...oder was habe ich falsch gemacht????
Gruß Daniel
22 Antworten
vielleicht der temperatur fühler fürs kühlwasser
Wo finde ich denn diesen Fühler?
Gruß Daniel
jetzt fragst mich was wenn ich nicht mitten im umzugs stress wäre wurde ich mal nachsehen ist aber alles verpackt sorry
Der sitzt auch während des Umzuges am Thermostatengehäuse :D
ha ha sehr lustig nice :D:D ja ne doch da sitzt derstimmt war mir gerade geistig entfallen:D:D:D
über welchen motor wird hier geredet?
bei nem cvh sitzt im thermostatgehäuse der kühlerlüfterschalter. der temp-sensor sitzt im kopf etwas links daneben, wenn man von vorne auf den motor schaut.
:eek:
Ist aj wieder so eine alte Schüssel.
jo, kann sein, bestreite ich nicht.
Original geschrieben von Nice-DJ
:eek:
der TE sollte mal was zur Motoriesierung sagen.
Es gibt zuviele leute die dazu nix sagen. warum kann man das nicht zur vorraussetzung machen um ein thema zu erstellen? es ist nervig jedes mal danach fragen zu müßen damit man weiß worums sichs eigentlich dreht. ein cvh und ein dohc sind baulich so unterscheidlich da sollte man schon wissen wo man dran ist.
Dat stimmt wohl.
Würde es auch als sehr sinnvoll sehen, wenn jeder seine Daten in der Signatur hat.
Vorteil für die, welche keine Hilfe brauchen.
Die haben Platz für Werbung :D
Weiß einer welcher Temperaturfühler beim RS 2000 für dne Lüfter zuständig ist und wo der sitzt, ich seh 3 Fühler auf dem Thermostat sitzen aber welcher ist für den Lüfter? Mein Lüfter will nämlich auch nicht anspringen...
3 Stück?
Bei Dir sitzt doch der Schalter im oberen Kühlerschlauch oder am Kühler.
Irgendwie nicht, ich hab da drei Temepraturfühler drin stecken, fungiert denn der Temepraturfühler als Thermoschalter oder ist beides noch was anderes?
Das sind unterschiedliche Sachen.
Fühler mist die Temperatur.
Der 16V hat 2 Stück.
1 für die Anzeige im KI
1 für das Steuergerät
Und ein Temperaturschalter, der schaltet den Kühlerlüfter ein.
Wo nun genau Deine Fühler und Schalter sitzen weiß ich beim 2000er nicht.
Aber anhand der Kabel kannst ja schauen, ob einer zum Lüfter geht.
der thermoschalter wird wohl defekt sein aber das ist kein grosses problen einfach alten schater raus drehen dichtpaste auf das letzte gewindestück vom neuen schalter und reindrehen stecker drauf und fertig. falls dann deine anzeige immer noch im roten bereich sein sollte brauchst du noch einen thermosensor der ist am thermostatgehäuse ganz unten auf der hinteren seite. kostet dich ca 40 euro
