  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. Thermostat Wasserrohr ( undicht )
Peugeot 207 CC (W)
Themenstarteram 27. April 2024 um 9:40
Hallo liebes Forum
Hab da ein kleines Problem ,
habe das Thermostatgehäuse getauscht und das Wasserrohr zur Wasserpumpe !
Leider leckt es nun an dem Flansch zwischen Wasserrohr und Thermostatgehäuse .
Thermostatgehäuse ist so weit drin wie es geht und die Klammer sitzt auch genau drin .
Schon 5mal alles auseinander gebaut , und sogar den Anlasser raus damit man
genau sieht das alles sitzt.
Hat einer ne Idee warum es genau da immer wieder undicht ist ???
Danke im Voraus
Thermostatgehäuse und Wasserrohr
21 Antworten
Ein paar Angaben zum Fahrzeug (Modell, Motorisierung, Ausstattung, Erstzulassung, Laufleistung etc.) sind meist ganz hilfreich.
@perfectlingus Thermostat defekt? Wenn Thermostat nicht aufmacht dann tut er irgendwo den Druck raushauen.
Themenstarteram 27. April 2024 um 12:52
Peugeot 207 CC Bj.2011, 1,6 88kw 175tkm
Thermostatgehäuse ist von EPS Wasserrohr von Febi.
Für mich sieht es so aus, wie wenn das Rohr nicht korrekt im Thermostatgehäuse drin ist.
@perfectlingus für mich sieht es aus als würde dein Problem an der Thermostatgehäuse liegen . Den Hersteller kenne ich nicht, bei den billig Teilen sind immer Fehler verbaut bzw haben kurze Lebensdauer!
Themenstarteram 28. April 2024 um 9:07
Das Wasserrohr ist korrekt auf das Thermostatgehäuse montiert ! Habe sogar den Anlasser ausgebaut um 100% sicher zu sein . Sonst kann man es leider nicht richtig erkennen , weil das alles katastrophal konstruiert ist.
Korrekte Einbauweise:
Rohr und Gehäuse zusammensetzen, danach die doofe Klammer einbauen.
Dann das Gehäuse am Block ansetzen.
Vielleicht ist jetzt auch der O-Ring verletzt und somit Undicht.
Schwierig dies zu beurteilen.
Themenstarteram 28. April 2024 um 18:50
Ich hab auf jeden Fall zu morgen nochmal ein neues Thermostatgehäuse bestellt!
Mal schauen ob es damit dann auch Probleme gibt .
Themenstarteram 1. Mai 2024 um 19:21
Moin, kleines Update .
Hab nun ein anderes Thermostatgehäuse eingebaut !
Nun ist alles dicht.
@perfectlingus und was war mit dem was verbaut war ? Konntest Du irgendetwas feststellen?
Themenstarteram 1. Mai 2024 um 19:45
Nein , konnte leider nichts feststellen ! Keine Beschädigung oder sonst was .
@perfectlingus hmm na ja wenigstens hast du jetzt deine Ruhe , hoffentlich bleibt es auch dabei.
Themenstarteram 1. Mai 2024 um 20:04
Auch noch nicht erlebt sowas . Ein wirklich schrecklicher Motor!
An diesem Motor können noch ganz andere Sachen ein Problem verursachen.
Ausserdem sind Originalteile zwar teurer, aber eigentlich immer Zuverlässig.
Ja, BMW Konstruktion mit PSA/Stellantis, war keine gute Idee.
Manchmal sind auch Fehlerhafte einbauweisen von Leuten das Problem.
Nicht immer muss man das Problem bei den Ersatzteilen suchen.
Meine Meinung.
