- Golf
- Golf 3
- Thermostat wechseln
Thermostat wechseln
Muß mein Thermostat vom Kühlsystem wechseln.
Habe gelesen das man vorher 2 liter kühlflüssigkeit ablassen muß.
Ist dies richtig??
du solltest alles raus lassen was kommt sonst lässt es sich nicht vernünftig wieder einbauen!!!
und dann bitte mit neuen wieder auffüllen
20 Antworten
um welchen motor geht es überhaupt???
1,6 liter , Bj 06/1995, 75 PS
das hatte ich schon raus gefunden
am besten du machst denn unteren Schlauch vom Kühler ab lässt alles raus laufen (in einen auffange Behälter)
dann den Flansch von Thermostat ab, Thermostat raus neues rein (samt O-Ring) und mit neuen Frostschutz auffüllen
fertig
genau so viel wie raus gekommen ist 2-3 Liter
die mischen solltest du so das sie mindesten -37°C aushält
genau so viel wie raus gekommen ist 2-3 Liter![]()
Okay, dann sage ich mal Danke
Original geschrieben von Machsgut0815
Okay, dann sage ich mal DankeZitat:
das danke kannst unter jeden Beitrag drücken der dir gefällt
Fitzner hat bei dir das große Sammeln angefangen?
ja
kannst ja mit machen
Lass mal, fitzner
Habe nicht genug Ahnung um hier großartig mit wem zu konkurieren.
Außerdem hast du ja 2 Jahre Vorsprung. Dat wäre ja Unfair
hier gibt es doch keine Konkurrenz, wie sind doch ein Familie
und helfen gegenseitig
1,6 liter , Bj 06/1995, 75 PSZitat:
Also wahrscheinlich ein AEE - aber auf jeden Fall ein Motor der "kleinen" Baureihe 111. Mehr dazu findest du in diesem
-> Beitragverlinkt bzw. im zugehörigen Thread.
Schönen Gruß
Original geschrieben von unbrakeable
Also wahrscheinlich ein AEE - aber auf jeden Fall ein Motor der "kleinen" Baureihe 111. Mehr dazu findest du in diesem -> Beitrag verlinkt bzw. im zugehörigen Thread.Zitat:
Schönen Gruß
Es ist ein AEA Motor. Habe mir das Thermostat + Dichtung gekauft. Der O-Ring scheint mir etwas zu groß.
Welchen Durchmesser muß der O_Ring haben, weiß das einer?
