  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Thermostate auf Funktion testen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo, ich vermute das eins meiner Thermostate defekt is. Ich habe in anderen Threads mehrmals gelesen das man diese brücken und somit prüfen kann, nur weiß ich nicht wo genau die sitzen?
Hat jemand vllt ein Bild auf dem die Fühler zu erkennen sind?
mfg christian
30 Antworten
Denn solltest mal richtig lesen.
Thermostat gibt es nur eins.
Du meinst sicherlich die Temperaturfühler, oder den Teperaturschalter.
Was hast Du denn für ein Problem?
Mein Kühler springt nicht an auch nach zwanzig Minuten im Lerrlauf.
Die Temperaturanzeige geht, dann mal wieder nicht und dann auch nur mal ganz wenig.
Hattest doch schon im anderem Thread.
Wenn der Lüfter nicht angeht, denn überbrücke mal den Schalter, der sitzt im oberen Kühlerschlauch.
Kann sein, das auch Dein Fühler defekt ist, der sitzt am Thermostaten.
Oder Dein Thermostat ist defekt.
Welchen Schlauch meinst du denn damit?
Das Thermostat sitzt neben dem Zündverteiler, richtig?
An der oberen Seite meiner Wasserpumpe geht ein dünner Schlauch ab der an einem T-Stück angeschlossen ist. An diesem hängt auch ein Bauteil mit zwei Kabeln dran ... is das der Schalter?
Im oberen Schlauch zum Kühler !
Das andere ist der 2. Tep.fühler.
egal wie doof sich das anhört, ich find im oberen schlauch nix, der kommt ausem block un innen kühler rein, mehr seh ich da einfach net
Und am Kühler auch kein Fühler?
ich seh nurn schlauch der an beiden enden mit schlauchschellen befestigt is
Am Kühler muß ein Schalter reingehen.
Dort ist ein Stecker drauf.
sorry hab das teil grad erst gefunden als ich den lufteinlass zum filterkasten abmontiert hab, der hat das verdeckt, is blau, hat glaube ich zwei kabel.
so einfach büroklammer in den anschluss halten und gucken was passiert?
ahso was is das jetzt fürn teil neben dem zündverteiler? is doch thermostat oder?
Der Thermostat sitzt doch weiter unten, dort wo der untere Kühlerschlauch ran geht.
Den Stecker von dem Schalter überbrücken, denn muß der Lüfter angehen. (Zündung an!)
so lüfter läuft wenn ich ihn überprüfe ... wie gehts weiter?
Schalter defekt, oder er kommt nie an die Temperatur
ok das er die temp net erreicht glaub ich bei meinem fahrstil eher weniger, außerdem wird der motor verdammt heiß!
kann ich den schalter auf durchgang mit testgerät überprüfen? oder wie stell ich das an?
