  3. Motorrad
  4. Triumph
  5. Thunderbird 1600 Lenker
Triumph
Themenstarteram 31. Juli 2010 um 17:55
Hallo ich bin neu hier im Forum.
Habe meine Thunderbird 1600 letztes Jahr gekauft. Hat jemand schon mal einen neuen Lenker aus den Triumph Original Teilen angebaut den breiteren Beach Bar oder den doppel T-Lenker. Würde gerne wissen wie sich die Sitz/Lenker Position verändert.
T-BirdYP5
16 Antworten
am 2. August 2010 um 14:14
das ist ein gutes Tema habe keine Erfahrung
aber mich würde es auch interessieren
:D
Themenstarteram 2. August 2010 um 16:16
Ja so viele gibt es noch nicht da das Motorrad ja noch relativ neu ist. Man kann aber bei "create my Triumph" ein bisschen spielen
und sieht auch ein bisschen wie es sich verändert.
Noch mal eine allgemeine Frage an alle: Habe immer mal wieder quietschgräusche und vermute das es vom Zahnriemen kommt.
Gibt es noch jemand der ähnliche Erfahrung gemacht hat und dann wie beseitigt?
T-BirdYP5
Hallo T-BirdYP5,
das mit den quitschenden Zahnriemen ist mir letzte Woche auch zum erstenmal aufgefallen.
Gestern war das Geräusch wieder weg , wird wohl etwas mit Feuchtigkeit zu tun haben (meine Vermutung),
in einer Motorradzeitung wo die Thunderbird im Dauertest ist wurde auch über Zwitschern des Riemenantriebes geschrieben !
Da das Geräusch erstmal weg ist werde ich die Werkstatt erst aufsuchen wenn ich es Vorführen kann , vielleicht gibt es ja einen simplen Trick als Abhilfe .
Übrigens Thema Lenker interessiert mich ebenfalls .
Mfg Thomas
Themenstarteram 2. August 2010 um 18:03
Hallo Thomas,
das ist wirklich interessant. Bei meiner Thunderbird quietscht der Riemen nämlich auch nur hin und wieder.
Habe ich mal sauber gemacht (Wasser / Spüli) dann war erstmal wieder für 400km alles okay, dann quitschte
es wieder. Danach war ich beim Händler der hat das Hinterrad und den Riemen noch mal eingestellt. Quietscht aber wieder.
Jetzt warte ich auf eine Lösung auf einer Anfrage bei Triumph. Falls du vorher eine Lösung hast, lasse es mich bitte wissen.
Werde mir wahrscheinlich den Beach Bar Lenker zum Herbst montieren lassen.
Jörg
am 3. August 2010 um 14:50
hallo Thunderbirds Fahrer
also bei meiner ist das selbe auftreten
aber nur bei Tempo 30km-40km
wie berichtet wurde besonderst wenn er feucht oder nass wird
mal sehen ob mann es in Griff bekommt
Gruß Bernhard
am 3. August 2010 um 14:53
Original geschrieben von AudivsCaddy
Hallo T-BirdYP5,
Mfg Thomas
hallo Thomas in welcher Zeitung wird der Dauertest berichtet
damit ich mir sie zulegen kann
Bernhard
Hallo Bernhard ,
schaue mal auf die Seite der Zeitschrift Motorrad "www.motorradonline.de" in der Katerogie Herbstausfahrt 24/2009 steht etwas über die Thunderbird .
Ich meine ein paar Hefte später in einen Kurzbericht etwas über das Quitschen gelesen zu haben .
Mfg Thomas
Themenstarteram 3. August 2010 um 19:03
Hallo Bernhard,
ist bei mir das gleiche meist bei unter 40 Km/h und beim ausrollen. Beim Gas geben und anfahren eher nicht.
Jörg
Hallo Zusammen,
hat einer von euch schon eine Lösung zum Thema Quitschen ?
Ist eventuell Abhilfe etwas Silikon-Spray , Dry-Lube oder ähnnliches ?
Oder gibts nachher Probleme mit der Werkstatt weil ja vermeintlich etwas falsches benutzt worden ist .
Mfg Thomas
am 15. August 2010 um 13:46
Hallo Zusammen,
Mfg Thomas
meine Meinung :ich lasse so wie es ist
mit solche Mitteln bin ich skeptisch
klar das es lästig wird mit der Zeit
Gruß Bernhard
am 2. Oktober 2010 um 9:30
Hallo Thomas,
so ein Belt muss auch wie eine Kette gepflegt werden. Dazu einfach den Belt mit Silikonspray einsprühen, abreiben (reinigung) und wieder einsprühen. Sollte die Behandlung nicht von langer Dauer sein, probier mal die Flanken leicht mit Kernseife einzureiben.
Thomas
Hallo Zusammen,
Mfg Thomas
Hallo Thomas,
Qietschen bei T-Bird
Nach 7.500 km/h musste bei mir hinten ein neuer Puschen drauf. Seitdem quietschte die Maschine. Zuerst dachte ich - nur bei 30-40 km/h - wie bei Dir. Hörte sich an wie der lockere Keilriemen beim Auto. Aber hinter mir fahrender Biker lokalisierte das Quietschen von hinten und auch bei höherer Geschwindigkeit. Händler hat das ruck-zuck in den Griff bekommen. Beim Reifenwechsel wurde der Zahnriemen anhand der Rasten auf der Schwinge eingestellt. Das passt aber nicht. Ergo: Der Zahnriemen reibt sich an der Führung und quietscht. Manuelle Einstellung ist notwendig. Maschine hat jetzt 13.800 km runter und kein quietschen mehr.
Gruß, Roland
Hallo zusammen ,
vielen Dank für eure Antworten . Ich beabsichtige in kürze mal meinen Händler bezüglich Einbau des Umbaukit auf 1700 ccm aufzusuchen ,
dann soll er mal den Zahnriemen ausrichten .
Hatt einer von euch den 1700Kit einbauen lassen ?
MFG Thomas
am 2. Oktober 2010 um 18:30
Ja, ich - allerdings ab Werk...................
...................was willst du wissen?
