- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- TID oder DID ?? schnelle antwort bitte!!
hallo,
hab mir bei ebay ein tid ersteigert, bin nun jedoch der meinung das es ein did ist. es zeigt momentan nur das datum und die uhrzeit an! kann es sein das es erst die temperatur anzeigt wenn der temperaturfühler angeschlossen wurde? es hat hinten auch noch so nen kleinen anschluss, sodass man vermuten könnte das da der temp.fühler angeschlossen werden kann aber warum zeigt er dann überhaupt nix an?
bilder im anhang!!
bitte schnelle antwort ob es ein tid oder ein did ist, sodass ich das abklären kann !! danke im voraus
20 Antworten
und noch eins!
das sieht aus wie meins genau so... und ich habe kein tempfühler!
DID... Duble Info Display
Dat is mit 100 % ein did !!
Die ham dich ordentlich verarscht .
Gruß:Chris
SID (Single Info Display):
Reine Anzeige für die Uhrzeit. Bei Fahrzeugen ohne Radiovorbereitung von Opel.
DID (Double Info Display):
Wie der Name schon sagt, Display mit 2 Anzeigen. Somit auch Fenster zweigeteilt. Zum einen Anzeige von Sender bei Opelradio ansonsten Datum bei durchgetrennter grau/roter Leitung bzw. Umstellung durch Fachwerkstatt auf Fremdradio, zum anderen Anzeige von Uhrzeit. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Enstelltasten kann die aktuell gefahrene Geschwindigkeit abgelesen werden. Allerdings nur bis 53 KM/h und funktioniert nicht bei jedem. Warum weiß keiner so recht Baugleich mit dem Corsa DID
TID (Triple Info Display):
ebenfalls abgeleitet vom Namen 3 Anzeigen, also 3geteilt. Zu den oben angegebenen Anzeigen des DID kommt die Aussentemperaturanzeige. Sonst identisch mit dem DID. Baugleich mit dem Corsa TID
MID (Multi info Display):
Das Multi Info Display oder aber auch Bordcomputer genannt, hat etliche Funktionen und kann nur über die Tasten am Wischerhebel bedient werden. Seine Anzeige ist zwar auch geteilt, aber die vorhandene Blende ist durchgehend. Mit dieser LCD Anzeige, dem passenden Wischerhebel und den nötigen Sensoren können zum Beispiel:
Sendername (nur bei dazu fähigen Radios), Datum, Uhrzeit, Aussentemp, momentaner Spritverbrauch, Durchschnittsspritverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, und Reichweite mit Tankinhalt abgerufen werden. Weiterhin besitzt es eine Stoppuhr und mit einem zusätzlichen Steuergerät können damit die Leuchtmittel von Abblendscheinwerfern und Rückleuchten überwacht werden. Die Kontrolle von Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung ist nicht vorgesehen. Sobald das Licht eingeschaltet oder „Check“ ausgewählt wird, werden die Leuchtmittel überwacht. Wird ein defektes Leuchtmittel entdeckt, gibt es eine Alarmmeldung auf dem Display.
Ebenfalls wird bei zu niedrigem Wasserstand in der Wisch-Waschanlage, zu wenig Kühlwasser und einem zu niedrigen Ölstand gewarnt
Quelle: Moap
DAs MID erkännst du daran das die Drei Displays mit Plastikstegen getrennt sind
Du meinst wohl das TID!
@godisking
guck dir mal die bilder an die ich in meiner signatur an
da ist auch eins vom tid dabei
danke für die schnellen antworten!
hab dem netten herren von ebay bereits bericht erstattet und er meinte das wahrscheinlich die pakete vertauscht wurden, sprich das mir statt dem tid das did geschickt wurde.(wers glaubt wird selig)!! naja, da ich es so günstig erworben habe, wollte er mir anscheinend das did statt dem tid unterjubeln, aber man hat sich jetzt darauf geeiningt, dass er mir das richtige noch zukommen lässt!
hier noch ein foto von dem angeblichen TID aber es scheint ja definitiv ein DID zu sein.
noch ne kurze nachfrage: weiss einer wofür der eine anschluss ist? siehe bild "von hinten"
na, hat echt keiner ne idee was das für nen anschluss ist?? noch ein bild
und noch eins!
Hier findest du Bilder von all den Dingern - SID, DID, TID und MID.
Das DID hat einen Stecker-Anschluss und dann natürlich die 2 Birnchen drin, was du meinst, weiß ich nicht.
Ja, Sorry meinte das TID
Komisch, weiß auch nicht was das sein soll auf dem Foto.
Hab mir eben mal schnell mein altes DID angesehen (siehe Anhang).
Ich hab da nicht so eine Aussparung...
Kannst du villeicht mal ein scharfes Foto machen?
seltsam...bei dir gibt es das ding garnicht!! da ist nur so ne andeutung!
hier noch mal ein bild von meiem..
