Tid
Hab mir vor kurzem blaue LED's fürs TID gekauft und eingebaut. Seitdem leuchtet es andauernd! Auch wenn die Zündung aus ist. d.h.: Es saugt schön langsam die batterie aus wenn er länger stehen würde...
Hat wer eine Idee was da zu tun ist??
Mfg Drumerking
19 Antworten
merkwürdig... normal is das nicht...
ist das trotz ausgeschalteter Zündung voll bedienbar od. brennt da nur ne "laue Funsel"?
wie siehts eigentlich aus? wollt ich mir auch mal reinmachen... sieht mal die led´s punktuell od. wirds gleichmäßig beleuchtet?
durch die led's ist das mehr punktuel, musst halt gucken, dass du einen großen abstrahlwinkel hast
bei e-gay gibts solche Bausätze für 8 Euro oder so...
die leds haben nen Sockel... -> kein löten
hat jemand erfahrungen mit dem Zeug?
ja hab die drin. Leuchten sehr hell waren einfach einzubauen, is empfehlenswert meiner Meinung nach. Hab die alten rausgedreht die neuen rein und schwupp schon ging der Käse.
Dafür interessiere ich mich auch.
hat vllt jemand einen ebay link?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7917835154
^hab ich aber auch schon billiger gesehen... musste mal schauen...
wirken diese led´s mit sockel auch punktuell od. sind die "besser"?
um deine frage mal zu beantworten und nicht über das aussehen zu philosophieren,
hast du mal bei ausgeschalteter zündung ein messgerät an die leitung der birnchen gehalten? kommt da ne spannung an?
wenn ja wieviel?
mfg ich
Hab meine LEDs bei eBay von Blue Vision gekauft. Haben rund 160° Abstrahlwinkel, daher sind TID und Tacho absolut gleichmässig ausgeleuchtet. Sieht absolut fett aus!
Original geschrieben von Habichnet
meine LEDs von Blue Vision...160° Abstrahlwinkel
sind die auch mit Sockel od. haste die gelötet?
plug & play, fertig in fassungen gelötet.
Es ist mir zu Ohren gekommen, dass man das TID umstellen kann vom Datum auf km/h. Weiss jemand von euch wie das geht??
Kurz angezeigt bekommst du es, wenn du das TID resetest (komisches Wort): Bei eingeschalteter Zündung beide Tasten am TID gleichzeitig drücken, bis sich die Anzeigen ändert. (Anzeige bis 53km/h)
Wenn du dauerhaft die Geschwindigkeit angezeigt haben willst, musst du einiges an Löt-Arbeit leisten und eine kleine Schaltung dazu bauen. Den Link mit der Anleitung dazu finde ich aber leider im Moment nicht.
hab mal 2 Bilder vom TID für euch.
http://www.rotanes.de/assets/images/tid2.jpg
http://www.rotanes.de/assets/images/111.jpg
Gruss Janka
Hatte mir auch welche bei eBay gekauft. Leider sehr punktuell und dunkel. Am Tag kann ich kaum was auf dem Display erkennen! Muss ich wohl nochmal andere kaufen...aber im dunkeln siehts klasse aus :)
