  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Tiefer mit S-Line Federn
Audi
ich weiß hier gibts schon 100 einträge zum Thema "wie bekomm ich meinen Dicken tiefer".
Meine Frage ist: Hat schon jemand nur die S-Line Federn verbaut?
Mein 2,7tdi quattro ist vorne höher als hinten, sieht komisch aus. Hab mir überlegt die 20mm S-Line Federn nur vorne zu verbauen.
Was meint ihr???
25 Antworten
tieferlegungsfederteller von supersport in der bucht um 43euro.
ich könnte die orginal s-line federn für ca. 80;- Euro das stück bekommen. mich interressiert aber ob das schon mal jemand gemacht hat?
die s-line federn sind mit den dämpfern abgestimmt auf das fahrzeug, ob nur die s-federn mit den normalen dämpfern gut zurecht kommen ist die frage!
Im übrigen hat S-line 30mm tiefer, nicht 20mm.
richtig...
20mm ist doch glaube das Sportfahrwerk und 30mm wie schon erwähnt S-Line.
ist das nicht dasselbe? das sportfahrwerk und das s-line fahrwerk?
Nein, soweit ich weiß ist das Sportfahrwerk die Seriendämpfer + 20mm kürzere Federn. Das S-Line Fahrwerk hat auch noch andere Dämpfer.
Nein es ist nicht das gleiche, sieht man ja schon an den "tiefe".
Das kannst du dir auch schon im Konfigurator bei Audi anschauen:
Sicherheit & Technik
Fahrwerk
und dann kannst du wählen.
 sodala...
  1. ich hab orig. sportfahrwerk, also -20mm gegenüber normalen serienfahrwerk.
  2. und nein es sind die roten dämpfer orig. verbaut ...also nicht die seriendämpfer.
  3. s-line wäre nochmal 10mm tiefer (also -30mm gegenüber serienfahrwerk)
  4. und ich hab vorne "zusätzlich" die tieferlegungsfederteller verbaut (da er vorne auch optisch den anschein hatte höher zu sein als hinten..in der bucht ~40 euronen)
somit is er vorne 1,5cm tiefer geworden...und es passt.. (für mich zumindest)
anbei ein foto davon:
mbg
A6-006
ich glaub das könnte die lösung meiner sehnsüchte sein ;-)
kannst du mir näheres über diese tieferlegungsfederteller sagen?
hab ich dir am anfang des threads vorgeschlagen!
hab sie nicht mehr auf ebay gefunden aber auf amazon.de
hab sie vorherige woche bestellt, warte auf sie, müsste diese woche kommen!
von supersport!
sorry dann hab ich das falsch verstanden. dachte dabei handelt es sich um Tieferlegungsfedern. Und die find ich erst ab -30mm. was mit eigentlich zu viel ist. Aber diese Lösung mit -15mm wäre ideal.
Kannst Du mir noch sagen wo du die da gefunden hast? unter was hast du gesucht?? oder hast gar ne bestellnummer?
