  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Tieferlegen
Tieferlegen
Audi A8 D3/4E
Hallo A8 Freunde! Habe eine Frage zum Tieferlegen. Was ist besser geeignet, über (VCDS,VAG).
Oder zusatzsteuergerät. Es gibt ja auch noch diese koppelstangen! Oder ist eine Kombination von VCDS und koppelstangen Tieferlegung geeignet.
Ich möchte es so Tief wie möglich. Allerdings muss es noch Fahrbar sein, sowie gut aussehen.
Wäre Super passende Antworten zu erhalten.
Original geschrieben von Black-Thunder
Original geschrieben von soare
Danke.
mfg soare
Hab ich was verpasst??? Für was? :) :rolleyes:
Na dafür das ich hier nicht immer lesen muss,tiefer,härter,breiter.
Unser schöner alter Klassiker.Bitte nicht zu sehr verschandeln.
Ich hoffe das die Jungen unter uns wenigstens den A8 nicht zu sehr ver"boaheh"n.
mfg soare
22 weitere Antworten
22 Antworten
Der A8 ist in Sachen Tieferlegung eine echte Diva und es sind auch max. 20 mm drin, wenn überhaupt, also
würde ich an Deiner Stelle gleich zu den Koppelstangen greifen, ohne VCDS und VAS.
KLICK MICH
Hallo jessywhv.
Also ich habe beides probiert und kann die ganzen berichte nur teils teilen.
Das tieferlegen über Elektronik soll 40mm gehen.bei meinem A8 2009 setzte es über 10mm fehler.
Da ich meinen A8 aber richtig runter haben wollte, hab ich mir die koppelstangen gekauft.haben diese ganz zusammen gedreht und solange ausprobiert, bis er vorn bei fahren keinen Fehler mehr setzt.Einfache montage plus2h zeit und schon ist er in jeder abc stufe 60mm tiefer.
Lg
Okay also nur die Koppelstangen und damit komme ich an 60 mm ran und das luftfahrwerk funtioniert einwandfrei? Und mit VCDS oder den Teuren Software Beispiel von Treccer, oder KW usw.brauch ich Dan nicht.
Einfach nur Koppelstangen. mehr nicht.
Okay und wie ist das mit Eintragungen? Wie weit sollte man sie zusammen Schrauben.
Es gibt keine offiziel zigelassenen Koppelstangen, nach meinem Wissemsstand.
Es gibt hier und da ein paar Händler doe dir den Einbau inlku Tüv machen.
Aber legal ist was anderes.
Da bleibt dir nichts anderes übrig als einbauen und schnell wieder vergessen das man etwas böses getan hat.
Die original Koppelstangen auf jeden fall nicht wegschmeisen fals dem TüV die verstellbaren auffallen sollten (muss nicht sein).
Fakt ist es gibt keine offizielle Abnahme weder von Audi noch vom TüV, lass dir da nichts erzählen oder aufschwätzen wenn du welche kaufen solltest.
Okay alles klar, danke wie tief habt ihr eure den gestellt?
Gar nicht
Hab Sport-Suspension ab Werk. Mehr brauch ich wirklich nicht. Klar optisch ist es nicht der Renner, aber wenigstens noch einigermaßen bequem.
:rolleyes:
Gar nicht :)
Hab Sport-Suspension ab Werk. Mehr brauch ich wirklich nicht. Klar optisch ist es nicht der Renner, aber wenigstens noch einigermaßen bequem. :rolleyes:
Danke.
mfg soare
Danke.
mfg soare
:):rolleyes:
So tief wie es eben mit den 22" ging.
Genaue angabe wie viel cm das zum Original sind weiß ich nicht
Danke.
mfg soare
mfg soare
Ich gehe an die 30 zu grins. Aber nein ich verschandel den A8 nicht, ich möchte ihn nur etwas Tiefer mit paar schöne Felgen dazu, noch die W12 Endstücke. Eventuell noch unten diesen Spoiler von Hofele mit S8 Röhren. Allerdings passen wohl möglich leider nicht die W12 Endstücke rein passen.
Wie ist das mit den US Seitenmarkern, sind die in Deutschland erlaubt?
