  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Tieferlegung durch Federn? Wieviel? Jemand Erfahrung?
Audi A2 8Z
Themenstarteram 27. Juni 2006 um 14:12
habe bei meinem A2 noch das original Fahrwerk drin.
Möchte ihn jetzt ein bisschen runter nehmen. Allerdings möchte ich nur die Federn austauschen. Wieviel tiefer ist da möglich? Die meisten Federn die ich gesehen habe sind nur 25/25. Sieht man die 25mm überhaupt? Bei Kaw bekomm ich auch 50/30. Ist das vielleicht zuviel? Oder was könnt ihr mir noch empfehlen. Habe übrigens 8x17 Rh Felgen mit 205 Reifen drauf.
16 Antworten
am 3. Juli 2006 um 16:08
ich kann die die Abt bzw- Eibach Federn empfehlen, damit kommt er 20-30mm tiefer. Sichtbar ist es auf jeden Fall. Hier mal ein Beispiel von meinem mit Eibach-Federn und 215/35 ZR18. Mehr Bilder gibt in den Signatur-Links..
http://alexanderkoehler.com/.../17_a218er_01.jpg
http://alexanderkoehler.com/.../17_a218er_02.jpg
http://alexanderkoehler.com/.../3ertreff_3.jpg
Greetz, Alex
Themenstarteram 4. Juli 2006 um 10:17
Tieferlegung
He Alex,
gar nicht schlecht. Weisst du zufällig was der silberne A2 auf deinen Bildern drin hat?
am 4. Juli 2006 um 10:58
das ist ein Koni-Fahrwerk, allerdings keine Kombination, die man so kaufen kann. Es ist eine Einzelanfertigung. Das Problem beim A2 ist eben der "kackende Elch", was heißen soll, dass er hinten immer etwas tiefer ist, als vorne. Ist bei mir auch so, siehe Bild zwei im oberen Beitrag. Desto tiefer also der Wagen, desto mehr fällt es auf. Durch die (teure) Einzelanfertigung beim silbernen A2 eines Freundes wurde das dann behoben:
http://alexanderkoehler.com/.../3ertreff_5.jpg
http://alexanderkoehler.com/.../3ertreff_7.jpg
Greetz, Alex
ich hab das orginalsportfahrwerk drinne.. und da is mir der A2 ehrlich gesagt immernoch zu hoch! gibts da irgendwie komplikationen mit den Dämpfern? oder hat das orginale sportfahrwerk auch nur die federn getauscht?
am 4. Juli 2006 um 14:05
Hi Kane,
die Dämpfer sind immer gleich, haben auch die gleiche Teilenummer. Unterschiede gibts nur bei den Federn.
Greetz, Alex
das is ja billig
Themenstarteram 4. Juli 2006 um 15:18
Hab da noch von K.A.W. Federn gefunden mit einer Tieferlegung von 50/30. Hat jemand Erfahrung mit dieser Marke?
am 4. Juli 2006 um 16:10
KAW 50/30 Federn
Hallo IS Racer,
auch mit den KAW 50/30 Federn scheint ein A2 nicht genug runterzukommen, wie folgender Erfahrungsbericht zeigt:
http://www.audi-a2club.de/thread.php?threadid=13491
http://www.audi-a2club.de/thread.php?threadid=8841&hilight=audirs2
Alternativ bleibt ja noch ein Gewindefahrwerk als Option übrig. Ich habe mir z.B. eine Keilform eingestellt...
Moin!
Habe Federn von FK drin. Sind ca. 40 mm.
Bin sehr zufrieden damit. Auch die Optik finde ich so genau richtig. Ein Bild ist auch bereits gepostet "Zeigt mir eure A2".
Tiefer als meine 40 mm wäre meiner Meiner Meinung nach aber nicht mehr wirklich alltagstauglich.
svenno
was heißtn das 30/50 oder 40/50 oder andersrum ^^ .. sorry kenn mich da null aus
Moin!
Wow, das gibts auch?
Ne, nur´n Scherz.
Das heißt "vorne/hinten"
svenno
höhe in mm oder wie?? versteh ich nich ^^ .. wenn das vorne mehr sind, dann hat man ja wirklich nen kackenden elch :D
Oh je, dann hats ja noch mehr A2 gehoppel". Ideal ist die AIr-Ride Lösung. Fahrkomfort und trotzdem mega cool-tief parken.
http://forum.a2-freun.de/thread.php?threadid=13990
am 13. August 2006 um 12:00
Hallo -C-,
ideal bezüglich Fahrkomfort würde ich die Lösung mit Air-Ride nach den Erfahrungswerten von Atti nicht unbedingt nennen. Im direkten Vergleich zum KW-Gewindefahrwerk Variante 1 "fährt sich das Airride härter, rein gefühlsmässig" (bei gleicher Fahrzeughöhe).
Obwohl ich wie wohl die meisten genau das Gegenteil vermutet hatte...
@Kane
50/30 bedeutet minus 50mm an VA und minus 30mm an HA verglichen zum Serienfahrwerk. Das sind aber bei den KAW-Federn wie bereits erwähnt nur theoretische Werte.
