- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Tieferlegung KAW Federn
Hallo erst mal,bin neu bei Euch!
Und zwar hätte ich gerne meinen Clk 200 Avantdarde mit Werksseitiger Tieferlegung etwas tiefer gelegt,weil er noch zu hoch ist. Habe mir KAW Federn 55/45 besorgt und wollte die verbauen,habe aber gehört das die ziemlich weit runter kommen und sich nach einer Zeit noch etwas setzen stimmt das?
Wollte eigentlich nicht so weit runter eher wie der Clk von Rentenspender das wär OK.
Wer Kann mir helfen?
23 Antworten
Federn
Nim federn von h&r 40mm das reicht alle male und sollte er dier hinten zu hoch sein ändere die gummis
bei mir steht er etwa 2cm höher ist aber meiner ansicht nach besser
wenn ich mal hin und wieder mit 4 leuten fahre
oder warte ab was die anderen sagen (schreiben)
gruß theo
Hallo!
Ich habe mittlerweile im 3. CLK W208 KAW Federn verbaut.
Muss sagen,dass ich bisher immer zufrieden war.
Der Kompfort lässt natürlich etwas nach aber er wird nicht Bretthart.Das mit dem setzen nach ca. 6-8 Wochen stimmt.
Machen die extra damit man beim Eintragen vom TÜV-Beamten kein "no" bekommt.
aber ansonsten ist das Fahrverhalten nach Umbau wesentlich besser als mit Serienfedern.
CLKMan
Hallo, danke für Euer Interresse!
Frage an skat000 welche Gummis hast Du denn hinten und vorne verbaut hatte nämlich auch schon an H&R Federn 40/40 gedacht würde mich interessieren wie das aussieht
und welche Bereifung hast Du?
Ich habe 8x18 und 225/40 mit 40 Distanzscheiben
Gruss Snipertom
H&R 40/40
habe mir auch den Federnsatz von H&R 40/40 mm einbauen lassen, allerdings habe ich nicht den Eindruck das mein CLK320 wesentlich tiefer gekommen ist :-(
Gibt es Erfahrungen, wie lange es dauerd bis die Federn sich setzen ? ... und sollte man(n) noch warten oder kann die elektronische Achsvermessung / Einstellung gleich gemacht werden ??
Fahre auch 18" mit VA 225/40 und HA 245/35.
MaD
federn
also meiner ist optimal tiefer gekommen und habe keine anderen gummis eingesetzt
also ich fahre vorne 225/40 zr18 92y
hinten 255/40 zr 18 92y können locker noch 20 distansscheiben drauf
habe mal auf rasch einige fotos gemacht
ist ziemlich dunkel drausen
wollte es erst waschen mache dann noch mal neue aufnahmen
seht euch erst mal die bilder an
gruß theo
ps.ist doch kacke das man nur so kleine dateien anhängen kann
bilder
hatte wohl nicht geklappt
warumm sagt er immer die datei ist zu groß
habe schon auf 640x480 gestellt
wie soll ich die bilder einstellen
Federn
Also ich habe bei mir Eibach Federn verbaut mit ca.60mm vorne und 50mm hinten aber ich finde das siehst zu extrem tief aus werde die Gummis wechseln damit er vorne nen Stückchen höher ist !!!! Hier hast du nen Pic !!!!!
CIAO
Re: Federn
hallo ivo,Zitat:
CIAO
also mit 30mm sieht es schon ziemlich tief aus.
stimmt es eigentlich dass die eibach 30mm etwas tiefer kommen als 30mm?
ich will die mir auch einbauen lassen entweder mit koni gelb oder B6,auf 17 zoll,
aber dass es so tief aussieht habe ich mir nicht gedacht.
Re: Re: Federn
keine ahnung wie tief genau der wagen sich gesetzt hat. habe von ein paar usern 40er H&R Federn gesehen die auch der meinung waren das es zu tief bzw. zu hart ist.Zitat:
Original geschrieben von silver123
hallo ivo,
deswegen habe ich mich für die 30er eibach entscheidet. wo auch der komfort sehr gut erhalten bleibt.
Hallo Skat000
wir warten immer noch auf Deine Bilder bin mal gespannt!
Ich habe heute mal mein Auto ausgemessen und nach geschaut was ich Vorne für Gummis verbaut habe weil er so hoch ist , es sind 2er Gummis drin ,das Maß beträgt aber
67,5 cm von Asphalt bis Oberkante Kotflügel ich hoffe er kommt mit den H&R Federn 40/40 weiter runter .
Gruß Tom
Re: Re: bilder
