Tiefste Stellung "Dynamic" AAS mit Bilder
nachdem ich mir einen A6 mit Luftfederung bestellt habe, wollte ich mal fragen, ob jemand ein paar Fotos von außen in der Stellung "Dynamic" hat.
Will mal wissen wie tief der A6 damit kommt.
Ich weiß zwar, das die Stellung "Dynamic" nur minimal höher ist wie das S-Line Fahrwerk, aber Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Hab derzeit einen A8 3.0 TDI als Leihwagen, da kann man bei der Stellung "Dynamic" noch ne Kappe zwischen Reifen und Radlauf durchwerfen und die kommt gegenüber wieder raus, so hoch ist der
Bitte ein paar Bilder wenn es geht.
Danke
36 Antworten
Guck mal in meine Signatur.
Da ist die AAS im Dynamic-Modus.
Außerdem kannst Du hier ein Bild mit 20mm Tieferlegung sehen.
Den A8 empfand ich eigentlich als schon recht tief im Dynamic-Modus.
Hallo DQ1,
vielen Dank für die geilen Fotos !!!!
Nach der Tieferlegung des ASS um 20 mm sieht das ja voll hammermäßig aus, Glückwunsch !!!!!!!
Sag mal, ist Dein A6 dadurch in den anderen Modis wesentlich härter geworden, oder nur im dynamic Modus ??
Ist dann die Lift-Funktion auch 20 mm tiefer ???
Bitte mal ne Info
Ja, mir gefällt die Optik auch sehr gut.
Sehr lecker.
Alle Modi sind 20mm tiefer, härter ist es meiner Meinung nach nicht oder nur ganz wenig geworden.
Absolute Empfehlung! Entspricht 48mm tiefer gegenüber Normalstahlfahrwerk und hat aber immer noch mehr Komfort als jedes Stahlfahrwerk zu bieten.
Vielleicht äußert sich atahualpa mal dazu, der kennt den Vergleich zwischen AAS und Audi Sportfahrwerk.
Im Comfortmodus ist der Wagen optisch immer noch schick (entspricht halt etwa S-Line-Niveau), bietet aber gleichzeitig enorm viel Komfort.
@DQ1
Da könnte man echt schwach werden. Glückwunsch nauch zur Farbe. Die gefällt mir immer besser.
@ veah1122:
Atlasgrau ist ja out... zum Modelljahreswechsel wird sie durch Quarzgrau abgelöst.
Und die Tieferlegung geht beim ja für ein paar Kaffeekasseneuro...
Wenn man denn die AAS hat! (bestellen, bestellen, bestellen)
@DQ1
hab isch beschtellt.... Freue mich jetzt schon...
Kann man die Tieferlegung auch variieren (z.B. nur die Hälfte)?
Dein kann auch nur 10mm "absenken".
Oder auch anheben. (Allroad )
Nach oben werde ich mir sicher verkneipfen...
Danke für die prompte Info.
Immer gerne, dafür ist ein Forum doch da!
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, die AAS tieferlegen zu lassen. War neulich auf so stark verschneiten, verwehten Straßen unterwegs, dass ich den Dicken liften mußte. Das würde mir nach der Tieferlegung irgendwie fehlen, genauso wie bei Einfahrten in Parkgaragen, Poller etc. Zur Sicherheit benutze ich recht oft die Liftfunktion.
Gruß DVE
Frage an DQ1,
sollte es nicht eventuell möglich sein in der Programmierung dem Steuergerät zu sagen es soll nur im Dynamic-Modus so tief runtergehen und die restlichen Modi so zu belassen wie sie sind ???
Das muß doch auch irgendwie möglich sein !?!?
happyday, machbar ist natürlich alles.
Viele Aftermarket Tuner sind auch am Basteln bzw. haben dafür schon Lösungen.
Die haben alles eines gemeinsam: Sie sind richtig teuer!
Ein paar tausender sollte man dafür einplanen.
Da die gleiche Hardware (Dämpfer, Federn) verwendet wird ist natürlich auch keine Megaabsenkunge oder Anhebung möglich.
Und dafür ist es mir dann zu teuer.
Ich fahre bei Schnee, etc. auch mit Liftmodus. Bisher bin ich mit meiner S-Line-Schürze noch nirgendwo hängengeblieben. *auf-Holz-klopf*
Da man ja auch mit der Betriebserlaubnis spielt, wenn man da selbst dran rumdoktort...
...lasse ich es lieber.
Hallo DQ1
danke für die Info.
Nein, viel Geld dafür ausgeben wollte ich natürlich nicht. Der Dicke hat eh schon viel genug gekostet
Ich dachte nur, das man das mit der Diagnoseschnittstelle eventuell auch nur auf einen Modus begrenzen könnte, wenn man wüßte wo. Und das ohne den Einbau von zusätzlichen Boxen etc.
Naja, warten wir mal ne zeitlang ab, vielleicht findet ja hier im Forum jemand noch ne "billige" Lösung.
Das geht nicht so ohne Weiteres.
Man kann die AAS ja auch gar nicht tieferlegen (offiziell).
Das darfst Du Dir jetzt nicht so vorstellen wie:
"Bitte geben Sie die gewünschte Fahrwerkshöhe ein:"
Man gibt dem System falsche Werte, woraufhin es versucht, diese Werte auszugleichen.
Man verändert damit aber nicht die eigentliche Programmierung im Steuergerät.
Mit einfachen Manipulationen kommt man da nicht weiter als bisher.
Da können wir sogar warten bis der 4G raus kommt, selbst dann wird es noch keine "billige" Lösung geben.
