Tieftöner tauschen?
Morgen,
ich hab mir gestern bei Ebay Fensterheberschalter geschossen und wollte die dann demnächst wechseln. Wie ich dann bei A6 Wiki erfahren hab muss die ganze Türverkleidung ab :rolleyes: Jetzt kam mir die Idee ob ich nicht direkt die etwas schwachen Tieftöner tauschen könnte. Macht das Sinn oder würden sich verschiedene Komponenten nicht gut kombinieren lassen? Gibt es hier jemanden der schon andere Tieftöner verbaut hat?
21 Antworten
Welches Soundsystem haste denn drin?
Ich hab noch das vordere Bosesystem anzubieten...
Hab zur Zeit DSP verbaut. Könnte ich nur die Bose Lauptsprecher nehmen ohne das komplette Bass Gehäuse? Oder passt das nicht?
Niemand so einen Umbau gemacht? :D Weiß wenigstens jemand die Maße der original Tieftöner?
...BOSE hat eine andere Türverkleidung (mit (Druck)Luftauslässen) :)
...der Lautsprecherkorpus ist auch ein anderer
ansonsten tut schon alles passen, ob es was bringt wenn man es nur teilweise umbaut ist zu bezweifeln!
@dumenita: was willst Du denn für die BOSE Teile haben?
Lass es sein, damit kommst du nicht weiter.
Für ein ordentliches Ergebnis müsstest du es komplett anders angehen. Dies bedeutet u.a. Türblechdämmung mit Alubutyl oder Bitumen, Türpappendämmung mit Brax eXvibration, Lautsprecher auf ordentliche Stahlringe, Aluringe oder Holzringe setzten. Anschließend einen DSP verbauen um den Frequenzgang welcher auf die originalen Lautsprecher abgestimmt ist an die neuen Lautsprecher anzupassen, etc. pp.
Gruß Benny
Ok...:D Klingt kompliziert. Wollte jetzt auch keine Klang-Rekorde brechen, dachte nur wenn man die originalen Pappteller durch andere tauschen würde ,wäre der Bass bisschen besser. Nun gut dann werd ich das lieber sein lassen :p
@t2-a6
Ich hab dir ne PN geschickt...
bei mir scheint der tieftöner in der fahrertüre defekt zu sein.
dieser kratzt hin und wieder.
fehlerspeicher wurde vor einiger zeit ausgelesen.
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1400000
Codierung: 040000
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 28544EED5B83255849C
1 Fehler gefunden:
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 59850 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.30
Zeit: 14:51:36
Freeze Frame:
Spannung: 11.90 V
Temperatur: 22.0°C
Binärwert: 00000011
weiß jemand was der kostet beim freundlichen?! :confused:
Was ich dir auf jeden Fall auch empfehlen kann, die Türen zu Dämmen und das Gehäuse des Tieftöner zu Dämmen. Das bringt auf jeden Fall was, hab ich selbst auch gemacht. Hab auch DSP.
Revision: S1400000
Codierung: 040000
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 32
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.30
Zeit: 14:51:36
Freeze Frame:
Spannung: 11.90 V
Temperatur: 22.0°C
Binärwert: 00000011
Der kostet nicht die Welt bei mir war der mitteltöner beifahrerseite mal am kratzen...
waren um die 30 € allerdings wenn du es kannst würd ich den selber wechseln, bei audi wollten die um die 250 € fürs wechseln haben damals ging zum glück auf garantie...
unterbrechung sporadisch heißt allerdings nicht das er gleich defekt ist, hab ich bei mir auch im fehlerspeicher und die lautsürecher funktionieren einwandfrei.
ich habe letztens den tieftonlautsprecher vorne links erneuert und habe jetzt wieder ein kratzen.
v.a. jedes mal bei feuchtem/nassen wetter kratzt das ding.
aber auch nur am anfang eines basslastigen liedes. wenn ich mal kurz vollgas am regler gebe läuft er wieder einwandfrei.
am gehäuse selbst kann das nicht liegen, oder?!
das hört sich auch wirklich nur nach defektem lautsprecher an.
klappern, vibrieren tut da nichts.
liegts eventuell an der endstufe selbst?! unsauberes signal?!
Ich kenn das DSP-System nicht genau. Vom BOSE kann ich berichten, die Tieftöner sind extrem niederohmig. D. h. die Impedanz von der Spule ist niedriger als normale Lautsprecher. 4 Ohm haben üblicherweise "normale Lautsprecher", die BOSE haben ca. 1 Ohm. Wenn man den BOSE-TT gegen einen anderen Lautsprecher tauscht, ist die Lautstärke sehr gering. Das funtz also nicht so einfach. Abgesehen davon das durch den DSP der Frequenzgang "angepasst" ist. Ob das beim DSP-System auch so ist, würde eine Widerstandsmessung am Tieftöner zeigen. Impedanz ist zwar nicht = ohmscher Widerstand, bingt aber schon mal grob einen Anhaltspunkt. Ich würde eine aktiven Subwoofer in den Kofferraum stellen (hab ich auch).
Ich grabe mal den Thread aus.
Ist was aus dem Tausch des TMT geworden?
Bei mir spielen die vorderen sehr leise, Bass kommt nur von hinteren Türen.
Welche Lautsprecher (Maße) sind eigentlich hinten verbaut?
@M0D0 schrieb am 17. Mai 2013 um 17:22:07 Uhr:
Revision: S1400000
Codierung: 040000
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 32
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.30
Zeit: 14:51:36
Freeze Frame:
Spannung: 11.90 V
Temperatur: 22.0°C
Binärwert: 00000011
ich habe dasselbe Problem, wie MODO.
Ebenfalls der Tieftonlautsprecher links - gleiche Fehlermeldung.
Verbaut ist bei mir das DSP-Soundsystem.
Sind bei mir Aktivlautsprecher oder Passivlautsprecher verbaut?
Kann mir jemand mit der Teilenummer weiterhelfen? Ich wollte die Türverkleidung nicht unnötigerweise zusätzlich noch öfter abnehmen, als nötig, nur um die Teilenummer herauszufinden.
